Старый 26.12.2011, 15:27   #81 или 45882
Alex77
Аватар для Alex77
Еще вопрос возник, допускается ли обрешетку и контробрешетку делать из необрезной доски 25-ки?
Старый 26.12.2011, 16:45   #82 или 45899
Можно, для вашего уклона 25 мм вензазора достаточно.
Блин просмотрел необрезную, можно, но смотрите, чтобы не промахнуться, у МЧ шаг нужно соблюдать точный.
Старый 26.12.2011, 17:28   #83 или 45906
Alex77
Аватар для Alex77
Вентзазор, как я понимаю будет: 25мм контробрешетка + 25мм обрешетка = 50мм
Старый 26.12.2011, 22:27   #84 или 46000
Alex77
Аватар для Alex77
Вот какие красочные узлы для металлочерепицы нашел
ID:	11438   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11442   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11443   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Alex77; 26.12.2011 в 22:39.
Старый 26.12.2011, 22:40   #85 или 46005
Alex77
Аватар для Alex77
еще
ID:	11445   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.12.2011, 01:23   #86 или 46065
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Алекс , выкиньте эти картинки.Глупость редкостная.
По обрешётке. Необрезная-это плоховато.Кора , насекомые , гнить начнёт и портится. + Доски должны иметь ровную геометрию.Это надо для монтажа.Потом объясню.
Самый главный вопрос по 25-ке.Наши кровельщики сильно радовались , когда делали стропилку, что у нас именно 32-ка обрешётка ,потому что доска меньшей толщины прогибается под человеком.Мало того , что при маленькой контре при прогибе обрешётки можно ходить практически по плёнке , так она ещё и треснуть может. Так что однозначно 25-ки--МАЛО ! Не изобретайте велосипед.
Контру мы делали вообще 50-ку. ПОТОМУ ЧТО КОГДА ПРИДЕЛЫВАЕШЬ КАРНИЗНУЮ ПЛАНКУ ВНИЗУ , А ПОТОМ ОБШИВАЕШЬ ЛОБОВУЮ ДОСКУ + ВОДОСТОЧКА-ВЫ ПЕРЕКРОЕТЕ ВЕСЬ СВОЙ ВХОД ВОЗДУХА ПРИ МАЛЕНЬКОЙ КОНТРОБРЕШЁТКЕ.Я говорю про тот вент.зазор , который НАД плёнкой. ( Нижний ( под плёнкой ) у вас сохранится при перфорированной софитке ) .
И ещё. Не видела НИ ОДНОЙ правильной картинки про монтаж МЧ. Сколько ни смотрела в своё время ни брошюр , ни картинок .Так что на рисунки не надейтесь.Они , скорее , вам помешают сделать правильно.
Старый 27.12.2011, 01:37   #87 или 46066
Alex77
Аватар для Alex77
Oska, а какая картинка будет правильной?
Старый 27.12.2011, 01:42   #88 или 46068
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Алекс , у вас тут все неправильные в чём-то.Выбирайте любую , расскажу на примере ))
Старый 27.12.2011, 01:53   #89 или 46070
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Я просто " балдею " от схемки вашей по ендове ( 3-ий рисунок в первой горизонтальной строчке.Чертёж ) )))))) Верхняя как бы прикручивается на УПЛОТНИТЕЛЬ.)))) Вопрос : А вода с МЧ на стыке двух плоскостей куда стекает ??? Пытается пролезть через ЭТО ВСЁ ,или поворачивает обратно и идёт через плёнку ???? )))) Кто художник ???? рученьки бы оборвать .А люди посмотрят , и сделают же ! ))))))
Нет , это -ШЕДЕВР !
Уплотнитель применяется в этом узле , но не там !И смысл уплотнителя-не дать задуться СНЕГУ .ВОДУ ОН НЕ ДЕРЖИТ ! И ещё применяется между двух металлов .Но строго в определённых местах , там , где его толщина не вздыбит металл .
Четвёртая картинка в том же ряду.Вопрос : художник уверен , что МЧ закончится именно вот так ? А если нужно будет её обрезать ( ну , не уместился последний лист ,что поделаешь ! ) по низу волны , там , где шуруп ? Как тогда прикрутить ветровую к МЧ ? ( СКАЖУ СРАЗУ , ТАКАЯ ПЛАНКА ВЕТРОВАЯ В ПРИНЦИПЕ НЕПРАВИЛЬНАЯ,ХОТЯ некоторые деятели гнут именно такой вариант ) Вопрос второй : а если МЧ закончится по гребню ? Куда деть загнутый вниз хвостик у ветровой ? Он должен будет ВМЯТЬ черепицу своей формой ? )))))))))))))))))))) Я говорю про вертикальный срез листа вдоль ветровой .
Короче , повеселили.))))))))))))))))))))))))))))) И такие подобные перлы в каждой картинке.
В последней ваш вент.зазор полностью перекрыт досками-лобовой и обрешёткой. Бедный воздух ! Ему придётся нелегко ! Проникать в МА-А-Аленькие щели над плёнкой внизу самой МЧ. (((((((
В первой автор промахнулся с обрешёткой.Он думает ( думает ли -вопрос ) ,что если снизу он дал несколько обрешётин подряд ( видимо ,для снегозадержателей ) ,то решил , что третий горизонтальный ряд должен повиснуть в воздухе ( ребро между второй и третей ячейкой ).Там , как бы , обрешётка уже и не нужна .))))) Автор жжёт !
Нет , ну я больше не могу продолжать. ))))))))))
Последний раз редактировалось Oska; 27.12.2011 в 02:20.
Старый 27.12.2011, 01:54   #90 или 46071
Хорошо
Порой возникает ощущение, что у Вас есть яйца.
Без обид, в хорошем смысле слова, правда.
Очень обширно отвечаете, причем практически по любым строительным вопросам.
А это, отнюдь, не кулинария.
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
