Старый 27.12.2011, 00:28   #51 или 46053
Optimist
Аватар для Optimist
Прекрасные ответы.
Попробую немного подвести итоги:Нажмите на изображение для увеличения
Название: 26-12-2011 23-27-05.jpg
Поправьте, если что забыл или не так указал.
Старый 27.12.2011, 00:31   #52 или 46055
прочность можете не рассматривать как сравнительный показатель
Старый 27.12.2011, 00:40   #53 или 46057
evg
Аватар для evg
Расход большой. Вряд ли через запененые откосы будет сифонить с такой силой.
В те же дни на 150 м.кв. около 12 куб\сутки при газплите + ГВС и +22 в доме. Газплита и ГВС тянут чуть более 3 кубов из этих 12.
Не забываем, что у Павла дом первую зиму зимует и ещё очень сырой, поэтому расход газа сейчас повыше, чем через несколько лет будет
Старый 27.12.2011, 00:46   #54 или 46059
Optimist
Аватар для Optimist
Павел, мы то вам верим. Но раз сказали А, скажите и Б, хотябы кратко. А то чесс слово, врач сказал ампутировать, значит ампутировать.
Старый 27.12.2011, 00:49   #55 или 46060
с определенной периодичностью проектирую административно- бытовый корпуса с наружкой из ГС с этажностью 2 и мансарда и пролетами по 6,3м. все это проходит экспертизу, строится и уже стоит.
прямо сейчас параллельно в работе такой же объект. снизу скрин архитектурного разреза. наружка ГС. и это притом что окна шириной 1,2м и простенки всего 1,2м шириной. на втором этаже простенки всего 0,9м ширина
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 27.12.2011 в 01:01.
Старый 27.12.2011, 09:17   #56 или 46087
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от Optimist Посмотреть сообщение
Прекрасные ответы.
Попробую немного подвести итоги:Вложение 11464
Не по такой табличке выбирать надо. Меня так одни монолитные пояса от ГС отталкивают несмотря на все его остальные плюсы.
Ну и не забудь про гомельские реалии с поиском рабочих умеющих нормально класть блоки на клей. Кирпич любой алкаш положить может, там не надо следить за мостиками холода и идеальной геометрией.
Старый 27.12.2011, 09:20   #57 или 46088
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
На смятие то может экспертизу и проходит, но микротрещины без пояса пойдут стопудово. У меня на 2 этаже балка 150*200 опирается на перемычку из ГС, которая опирается с 2 сторон на блоки по 20 см. В зоне опирания перемычки уже появилась паутинка.
Старый 27.12.2011, 09:34   #58 или 46091
в зоне опирания перемычки совсем другое дело. нагрузка больее чем в 2 раза больше. ну и пошло поехало по нарастающей. опирание не на метр погонный, а на меньшую площадь. жесткость изгибаемого элемента меньше может быть а значит и больший угол поворота на проеме. куча всего. тут кирпич часто не проходит.
да и минимально опирание перемычки 250мм. у сборных несущих соотношение высоты с пролету соответствубщее. да и подушку иногда проще залить либо из кирпичика положить либо сетку в растворе. и я это только качественно описал, все это дело регулируется расчетом. и это не теория вероятности. если проходит то будет стоять.
т.е в частном строительстве чудить не перечудить. оно должо в этом случае треснуть.
PS привожу просто то что есть по факту без каких либо предпочтений.
я сам пояса делал по всем уровням перекрытия. но не из-за смятия. например пришлось выбить в трех окнах перемычки чтоб сделать их выше. я даже перемычку потом не дублировал . так и образован проем без перемычки из ГС. а все из-за того что сверху пояс и проем не широкий
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 27.12.2011 в 10:09.
Старый 27.12.2011, 10:56   #59 или 46109
Optimist
Аватар для Optimist
Павел, "если проходит, то будет стоять" = не треснет?
Старый 27.12.2011, 11:02   #60 или 46110
Optimist
Аватар для Optimist
Не по такой табличке? По какой тогда же? Есть такая?
Что касается поясов, я уже писал. Для ГСБ они не всегда обязательны.
Теплые стены Сергей 31 Отопление 344 02.02.2026 12:41
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
ручная обработка кирпича veas11 Увлечения и хобби 12 28.03.2012 16:02
Приму в дар или за умеренную плату поддоны из-под кирпича/блоков Grape Приму или отдам в дар 10 22.12.2011 23:08
Стены из кирпича - отговорите Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:25. Часовой пояс GMT +3.
