Старый 03.01.2012, 17:41   #381 или 47221
uka
Евгений77, мне кажется однозначно сначала перегородки, т.к. в каждом помещении будет свой ТП, который от стенок нужно демпферной лентой ограждать.
Старый 03.01.2012, 18:05   #382 или 47232
evg
Аватар для evg
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
Сообщение от evg
....теплоотдача меня не интересовала.
А зря. Корень эффективности зарыт именно в этой величине.
Меня в моём вопросе интересовал именно момент, улетает ли в трубу тепло от теплообменника, а не возможность отопить дом батареями при t воды теплоносителя ниже 40С.
Я прекрасно понимаю, что чтобы теплоотдача от батарей была соизмерима с ТП, на входе у них должно быть около 70-80С и если мы подаём меньше, то эффективность падает. Но об этом я не спрашивал ))
Старый 03.01.2012, 22:52   #383 или 47273
Сообщение от Евгений77 Посмотреть сообщение
Планирую теплый пол по всему первому этажу. Как подскажите лучше сделать. Вначале установить все перегородки(ГС) а потом делать пол, или вначале залить теплые полы, все выровнять. а уже потом делить помещения перегородками?
Сначала стены, потом полы. В любом случае контуров будет много.
Более 50 метров металлопласта не стоит делать...
Хотя у меня у самого один контур около 60 метров. Пол вроде бы греет, но обратка этого контура на гребенке всегда холодная...
Старый 04.01.2012, 00:21   #384 или 47280
murava
Аватар для murava
Сообщение от uka Посмотреть сообщение
у меня такой ....
У Вас все просто : как только выключается подпорный насос от котла, вода в контуре Тп просто бегает по кругу внутри гребенки ТП и потиху остывает...
Тоесть через котловой контур вода не охлаждается и на радиаторы и прочие контуры насос ТП не влияет..
murava вне форума Ответить с цитированием
uka
Старый 04.01.2012, 00:23   #385 или 47281
murava
Аватар для murava
Вообще-то демпфером с точки зрения минимизации теплопотерь актуально отделять только внешние стены...
Старый 04.01.2012, 00:27   #386 или 47283
Valery_SY
... у меня ... один контур около 60 метров. Пол вроде бы греет, но обратка этого контура на гребенке всегда холодная...
Это зависит не только от длины контура, но и от скорости движения теплоносителя в нем. Чем ниже скорость, тем медленее движется вода, сильно остывает и к обратке приходит холодной. Если скорость сделать выше, увеличив давление, с которым работает циркуляционный насос, то разница температур между подачей и обраткой станет меньше.
Старый 04.01.2012, 00:31   #387 или 47285
Valery_SY
Это какие-то очень новые рекомендации? Нигде таких не встречал. Ссылочку на первоисточник приведите, пожалуйста.
Старый 04.01.2012, 00:33   #388 или 47286
evg
Аватар для evg
Есть мнение что и между разными плитами ТП нужно помещать ленту. А вообще существует ли изменение размеров плиты при её нагревании? и в числах как это выражается?
Старый 04.01.2012, 00:36   #389 или 47287
evg
Аватар для evg
Я это к чему: конечно нужно отделять например плиту коридора от плиты зала, но нужно ещё учитывать то, как будет ложиться плитка. И если например вдруг захотеть ложить плитку по диагонали, то уже получается что шов как минимум не полезен?
Старый 04.01.2012, 00:48   #390 или 47289
Valery_SY
Конечно, любые материалы при нагревании удлиняются, при остывании укорачиваются. То же самое происходит и с плитой теплого пола. Демпферная лента укладывается по периметру плиты вдоль всех стен не для минимизации теплопотерь, а для того, чтобы собой нивелировать расширение и полностью убрать возможное появление огромных напряжений между плитой пола при ее нагревании и стенами.
Стык между плитами теплого пола разных помещений должен совпадать со швом между плитками пола этих помещений. Причем последний рекомендуют фуговать исключительно эластичными герметиками (силиконами, например).
тёплый пол
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
