Старый 22.12.2011, 20:56   #11 или 45098
Армояс? :-/
Старый 04.01.2012, 00:57   #12 или 47291
Optimist
Аватар для Optimist
Господа специалисты, Семиход задал хороший вопрос по поводу узла примыкания АП к плите по длинной стороне. Как быть то должно? Заливать в плотную или делать прослойку, ведь плита должна быть свободной по длинной стороне.
Вопрос #2: как рассчитать армирование АП? Может есть какое ПО? Данный вопрос - частный случай. Если в общем, то хотелось бы, например, рассчитать армирование ленты для забора из мкамня.
Старый 04.01.2012, 01:10   #13 или 47297
Optimist, Она и будет свободной. Пояс льется по всем стенам в один уровень. Просто по длинной стороне не кладите на пояс раствор перед укладкой плит, а щель потом запените...
Старый 04.01.2012, 19:07   #14 или 47398
Семиход
Аватар для Семиход
Optimist,
Для себя вывел ответ, что:
1 АП стоит залить по ФБС или кирпичной кладке.
2 положить плиты на АП
3 дальше ничего не зажимать поясом, ибо не сейсмоопасный регион, т.е. дальше кладка стен.
Но ответа на свой вопрос не получил: нужно ли зажимать плиты по перметру в случае стен из ГС-блоков?
ГИП говорит: можно "перебздеть" )) Можно - оно понятно, но нужно ли? Его ответ: вопрос денег, если в грунте уверен, то можно не парться особо.
Старый 04.01.2012, 19:30   #15 или 47399
у меня фундамент - пояс монолит+блоки+пояс монолит (фундамент на глине)
плиты перекрытия укладывал на гс блок на раствор с двумя прутами арматуры.
Старый 04.01.2012, 22:33   #16 или 47434
Optimist
Аватар для Optimist
Я не совсем точно описал.
В своем случае, я говорил про Ап по ФБС. Только ПК у меня лежат на ФБС, а не на АП. Надо лить АП, вот и встал вопрос, можно ли лить АП, чтобы он по длинной стороне зажал ПП.
Вроде как узнал, что можно.
Optimist,
Старый 04.01.2012, 22:36   #17 или 47439
Optimist
Аватар для Optimist
Слышал, что так можно. Лично не видел, по этой причине сомнение - не расколит ли арматура гс?
Старый 04.01.2012, 22:50   #18 или 47445
как арматура может "расколоть" гс блок?
пруты укладываются горизонтально на выложенный раствор, затем опускается плита
Старый 05.01.2012, 01:22   #19 или 47486
Optimist
Аватар для Optimist
Раствор пластичный, арматура -нет. Плита легла, раствор продавила, пруты вогнала в гс и - трещина. Нет?
Старый 05.01.2012, 12:45   #20 или 47540
глупости. плита легла и пруты арматуры в толще раствора. все гут
а вообще, я так думаю, надо смотреть какой длинны плиты перекрытия, у меня были 4,8 были бы длиннее то скорее всего монолитный пояс сделал бы.
Последний раз редактировалось VAR; 05.01.2012 в 13:01.
армопояс
Технология монтажа окон Alex GR Окна, двери 165 02.10.2019 02:58
тротуарная плитка. инструменты и технология укладки. пионер Дороги и тротуары 319 16.09.2019 06:08
конструкция крыльца пионер Лестница и крыльцо 283 12.10.2017 21:08
Армояс. Конструкция, назначение, технология изготовления. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
