Старый 05.01.2012, 19:10   #61 или 47649
ширина уменьшает прогибы не намного. на сколько шире на столько и уменьшает.
может залить такую?. надо буде сдвинуть вверх на стену до 10см плиты
Старый 05.01.2012, 19:13   #62 или 47652
AdAS
Изначально по проекту было
Но мы изменили перекрыте подвала. И стена, на которой лежит плита 30х15 теперь будет стоять не на несущей стене из подвала(был лестничный проем в подвал), а на плите 42х15(в которой планируется сделать лаз) поэтому решили эту плиту не нагружать, плюс упростить лестницу и отказаться от тамбура(тамбур будет в веранде, которая изначально была аткрытой террасой) в пользу большого хола.
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 19:17   #63 или 47653
а та стена где опирается с одной стороны плита 30х15 от низа подвала идет или стоит на перекрытии ?
Старый 05.01.2012, 19:21   #64 или 47654
AdAS
Pavel_GGS, честно - не понял
b1-ширина балки внизу?
b -ширина балки вверху?
h - общая высота
А что за выступы?
Старый 05.01.2012, 19:24   #65 или 47656
AdAS
Изначально шла снизу, на всю высоту подвала. За ней был а лестница в подвал. Но мы сэкономили. Сейчас в подвале нет стен.
Старый 05.01.2012, 19:27   #66 или 47657
один выступ идет под продольную плиту. на второй выступ опирается плита 30х15.
да размеры так поняли. верхняя ширина получится при раздвижке на 10см.
плохо что плиты куплены. приходится извращаться. а так прекрасно бы монолитом обошли бы без балок. или стоит подумать и продать кому нить ?
Старый 05.01.2012, 19:28   #67 или 47658
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
а вот так нельзя. плиты должны несть поэтажную нагрузку без передачи нагрузки от верхних перекрытий.
придется дублировать такую же балку с другой стороны.
лестница из чего?
Старый 05.01.2012, 19:36   #68 или 47659
AdAS
Думал делать монолитную. Но похоже придется делать деревянную? С другой стороны по стене (которая стоит на ребрах 2 плит и монолитном армированном участке 15 см между плитами) разве не достаточно армопояса в уровне споясом по внутренней и внешними стенами.
Старый 05.01.2012, 19:43   #69 или 47661
по нагрузке то проходит. и при чем вопрос решает не пояс а плиты.
неизвестно как поведет себя пол. т.е плиты никуда не упадут. могут быть неровности потолка и трещины по полу.
кстате при плите 8-ке можете делать лестницу монолитную
Старый 05.01.2012, 19:45   #70 или 47662
есть одно предложение.
1. пожертвовать продажей плиты
2. сдвинуть вверх на 100 и вниз на 100мм плиты. т.е задвинуть на стены.
3. в итоге у нас получаться продолные монолиты шириной 350мм вверху и внизу, что уже терпимо повесить н а них монолитный участок шириной в плиту 30х15. в результате будет монолит С-образной формы.
4. поставить самонесущую перегородку у лестницы
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
