Старый 08.01.2012, 16:35   #321 или 48102
Mexanikys
Сообщение от Mexanikys Посмотреть сообщение
Если что-то еще не так поправляйте пока не поздно.
Все смантировал и запустился, побежала теплая вода по артериям домика.
осталось только найти и установить кран с сервоприводом и перепускной клапан, но это апгрейд на будущее, пока греюсь так.
При подключении катла всплыл один нюанс: кател 24 кВт, но при запуске сервисант занизил его рабочую мощность до 18кВт (площадь помещения 120м2). На мой вопрос: "почему так?" ничего толком и не ответил ему начальство сказало он и зделал. Сильно я его мурыжить не стал дело было 31 декабря. Собираюсь на днях подьехать к ним поинтерисоваться всетаки почему так делают. Но весьма интерестно и ваше мнение по этому поводу. Или может это обще принятая практика? Как это влияет на КПД и расход газа?
Mexanikys вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 17:11   #322 или 48108
Mexanikys, кто подключал? сантехсила?
Старый 08.01.2012, 17:17   #323 или 48109
Mexanikys
Подключала ЛидаТермотехника.
Павел, а вы тоже с Лиды или так про них слышали?
Старый 08.01.2012, 17:21   #324 или 48112
Mexanikys, я из Лиды, да )
Вобщем мне подключала Сантехсила.
Тоже вносили корректировки по мощности котла в зависимости от площади моего дома. Так что я думаю, что это повсеместная практика. Что именно мне там он выставлял, я честно говоря не знаю. Не вникал. Но площадь спрашивал.
Старый 08.01.2012, 17:34   #325 или 48115
Mexanikys
Приятно встретить тут земляка))!!
Установленную мощность они указывают в акте по проведенным работам. Прсто весьма интерестно суть этих манипуляций: увеличение ресурса прибора? .....или еще что-нибудь.
Старый 08.01.2012, 18:37   #326 или 48128
murava
Аватар для murava
.......или еще что-нибудь.
Вобщем-то ничего худого здесь нет, а есть явный пример умения сервисного центра включать мозг, причем в правильному керунку....
Уменьшение мощности позволит уменьшить тактования котла, позволить котлу на длительное время выходить в номинал мощности, что как следствие приведет к более оптимальному сжиганию газа и - минимизации расходов оного.
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.01.2012, 10:23   #327 или 48219
Mexanikys
Это несомненно радует, что они не только включают мозг, да еще и в правильном напровлении.))
Старый 18.01.2012, 01:03   #328 или 50358
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
murava, но на нагрев бойлера ГВС котел-то всёравно работает на полной мощности? или на урезанной?
Старый 18.01.2012, 01:12   #329 или 50359
murava
Аватар для murava
По логике - ГВС идет на максимуме ибо горелка ограничивается програмно и порежимно...но могут быть ньюансы, надо уточнять.
Старый 22.01.2012, 04:31   #330 или 51255
есть идея....
использовать для подключения от котла к стрелке и к бойлеру гибкую подводку...гибкие газовые трубы из гофр. нержавейки. ...желтые такие...на сайтах есть от 1/2 до 1 1/2"...
..а то как то не кисло по 11евро/метр + 2 гайки по 9 евро...
Как обвязать котёл? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 10 оценок.
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
