Старый 08.01.2012, 09:53   #1 или 48079
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию Из какого материала сделать стену?
доброго утра всем :ny8:
Такой вопрос залез на нос
Строители (каменщики) хотят/предлагают - пока морозы сильные не вдарили - положить внутренние стены, те которые можно. Т.е. по кирпичной кладке разговора особо не идет.. речь больше о тех местах, где к-б блок идет.
Отметил на фото стелочкой стеночку, по которой у нас возникли разногласия из чего класть.
Как видно - по проекту - стена идет толщ. 300мм. То бишь - из к-б блока
300мм. Мне же, летом еще, когда стены клали - в капиталке оставили эдакие нишки в месте примыкания, выделенной стрелкой стены - под кирпич 250мм. Т.е. тогда, другие строители были- говорили, ложи мол эту стенку лучше из кирпидона 250мм. Прочнее, да и места чуть больше выиграешь - будет.
Сегодняшние же каменщики, как я понимаю из своих интересов (более легкая-быстрая кладка, да и сама возможность ее выполнить т.е. клей есть зимний, а вот по раствору сейчас вопрос) - предлагают не парится, а делать в 300мм к-б блок.
Просто преимущества, как я не до конца уверен, у кирпича 250 vs 300блок -
лучшая звукоизоляция.
уже готовый размер-нишки для перевязки с внутр.несущей.
более теплоемкая
более прочная (вдруг, думаю лестница на мансарду в этом месте будет какая "висящая в воздухе"... т.е. все анкера или как их там .. от лестници д.будут крепится на стене.. тут вообще не понятно - выдержит ли блок)
Старый 08.01.2012, 17:04   #2 или 48106
Семиход
Аватар для Семиход
У меня недавно возник точно такой же вопрос, правда по внутренней несущей стене.. Для себя решил кирпичем ложить. Исключительно из перспективы будущих монтажных проблем. Другой вопрос, что кирпич нужен полнотелый. При пустотелом особого выйгрыша в звукоизоляции и теплоемкости не будет.
Старый 08.01.2012, 23:21   #3 или 48153
CINEMAX.by
Семиход, должно бы нам разобраться в понятиях, как мне думается
в принципе хоть меня интересует больше стены:
к-б блок щелевой 300мм vs кирпич силикатный утолщенный 3-ёхпустотный 250мм.
Не вижу сколь существенны- преимуществ, С УЧЕТОМ ПЕРЕПЛАТЫ, за одинарный керамич.полнотелый в заявленных х-ках теплоемкости и звукоизоляции. Ну пустотность будет 18% у утолщенного ? стоит это переплаты за "качественную белорусскую глину" и техпроцесс ее превращения в кирпич - пусть каждый решает сам.
Здесь речь - стена из к-б блока или кирпича?
Старый 09.01.2012, 00:06   #4 или 48159
Семиход
Аватар для Семиход
пардон, я подумал, "к-б блок" это керамзито-бетонный, из новолукомля
надо бы где-то темку завести "условные сокращения", а то ПГС, ГСБ, КББ и т.д. все по-разному понимают
Старый 08.05.2012, 10:31   #5 или 76736
MyST
Спрошу тут чтобы не создавать новую тему.
Выбираю из чего строить внутреннюю несущую стену, на стену будут опираться плиты с двух сторон (4.2 метра каждая) + нагрузка от второго этажа (стяжка, мебель, перегородки из ГКЛ). Фундамент под стеной 400мм. Вообще надумал 4 варианта:
1. кирпич силикатный, пустотный 250мм (в один кирпич)
2. кирпич силикатный, пустотный 380мм (полтора кирпича)
3. пенобетонный блок 300мм
4. пенобетонный блок 400мм
С одной стороны стенка должна быть надежная, а с другой чем толще стена тем больше площади полезной она сожрет...
MyST вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 10:38   #6 или 76738
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
MyST, я проголосовала за пенобетонный блок толщиной 400 мм.
Ну и еще толстые стены - хорошая звукоизоляция.
и да, сверху - монолитный пояс
Последний раз редактировалось Zlusya; 08.05.2012 в 10:54.
Старый 08.05.2012, 10:49   #7 или 76743
MyST, у меня плиты 4,8, с двух сторон, стена блок 400мм + перемычки
Старый 13.05.2012, 00:54   #8 или 77423
yaselek
Можно установить перегородки из ячеистого бетона или использовать пазо - гребневые плиты.
Пазо - гребневые плиты делают из гипса. Собираются плиты очень легко, так как с противоположных сторон имеется паз и гребень. Такие плиты устанавливаются на стяжку, а между собой они соединяются клеем. Не требуется дополнительное выравнивание таких стен: заделывают швы, грунтуют и можно переходить к отделочным работам.
Последний раз редактировалось Славка; 13.05.2012 в 10:40.
yaselek вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 10:30   #9 или 77449
Суровый ботаник
Аватар для Суровый ботаник
речь о внутренней несущей стене, а не о межкомнатных перегородках.
Суровый ботаник вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.07.2012, 19:53   #10 или 87320
omen13
какая марка силикатного кирпича обычно идет под несущие стены толщиной 380мм? М-125 хватит? влияет ли на несущую пособность процент пустотности кирпича?
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Какого пола Ваш комп? magari Игры и развлечения 27 16.12.2016 20:16
Выбор кровельного материала / Кровельный материал вашего дома CINEMAX.by Кровельные материалы 164 21.06.2016 20:44
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
Как сделать Вашу спальную комнаты уютной? Славка Статьи 0 18.10.2011 14:32
Как из хобби сделать бизнес News Новости 19 11.08.2011 17:46
Из какого материала сделать стену? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
