Старый 14.01.2012, 01:58   #1 или 49539
По умолчанию Детектор металла и электропроводки
Поговорим об электронных детекторах металла, дерева и электропроводки.....
Попросил на вечер у приятеля сей аппарат...BOSCH PDO 6
-определяет залегание железа на глубине до 6см....медь-5см...электропроводка-3см..........согласитесь, показатели весьма посредственные.....
-визуальная и звуковая индикация....
-на стене панельного дома звенит везде......поэтому, использовать рекомендуется на кирпично-блочных стенах...
-есть аппараты и по-лучше, но они гораздо дороже....
ID:	11997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11999   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2012, 02:14   #2 или 49550
лично я предпочитаю пользоваться вот такой китайской индикаторной отвёрткой....
-индикатор скрытой проводки с настройкой чувствительность от 1см до 10см.
-индикатор "ФАЗА".
-индикатор наличия напряжения на контакте.
-индикатор "ПРОЗВОНКА".
*визуальная и звуковая индикация.
ID:	12002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12006   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sanyok; 14.01.2012 в 02:27.
Старый 15.01.2012, 23:09   #3 или 49815
sanyok а ещё есть проги на телефон. Пользуют датчик электромагнитный в телефоне. Не профисионально но работает.
Старый 15.01.2012, 23:20   #4 или 49820
Хотел прикупить от Стенли металлодетектор, вроде навороченный. Но продавцы отговорили, сказали что большая погрешность, что лучше дешёвый бош купить. В итоге не купил ничего.
Старый 18.01.2012, 09:00   #5 или 50369
LAV2000
Купил в нете Бош DMF 10 ZOOM за 40 зеленых. Три года пользуюсь, пока не подводил.
LAV2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 23:03   #6 или 60393
evgeniy256
Аватар для evgeniy256
Пользуюсь таким (см. прикрепленную картинку).
Металл ищет хорошо. Провода - не всегда (иногда пропускает, а иногда видит чего нет на самом деле). Думаю, что не существует бытового детектора со стопроцентной детекцией проводки.
evgeniy256 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 23:51   #7 или 60418
mutny
Аватар для mutny
Записей в дневнике: 2
ничем не пользуюсь. раньше на работе вооружали разными моделями и советскими и импортными. bosch, makita, китайские достижения. и все они нет-нет да и покажут то, чего нет, а что есть не покажут. после пары точных попаданий рассчитываю только на логику и везение, но сверлю крайне осторожно в местах повышенной опасности.
Старый 23.02.2012, 23:56   #8 или 60421
самый лучший детектор проводки --- это фотоаппарат, изпользованный перед штукатуркой стен...
Старый 04.05.2013, 00:59   #9 или 141670
Сообщение от LAV2000 Посмотреть сообщение
То же эту модель юзаю. Нужно приноровится и смотреть не только на одиночное показание, а сравнивать данные с прибора вокруг зоны предполагаемого отверстия
Старый 07.11.2014, 15:03   #10 или 205212
Интересная ситуация с бошевскими синими детекторами ныне. На официальном сайте имеется только модель GMS 120 Professional
Ее характеристики:
Макс. глубина обнаружения стали 120 мм
Макс. глубина обнаружения меди 80 мм
Глубина обнаружения электропроводки, макс.50 мм
Глубина обнаружения древесины, макс. 38 мм
Но в продаже еще встречается детектор проводки Bosch DMF 10 Zoom Professional, я так понял, это модель уже снятая с производства. Ее характеристики:
Сталь 100 мм
Медь 80 мм
Провода под напряжением 100 мм
Древесина 100 мм
Получается, по древесине и проводам старая модель лучше?? Может есть смысл ее брать, а не новую? Или тут подвох?
изделия из стекла и металла veas11 Услуги. Предложение 4 28.03.2013 17:47
Ковка. Чеканка. Изделия из металла. (AlterEgo) AlterEgo Услуги. Предложение 5 14.06.2012 12:47
Ковка. Чеканка. Изделия из металла. Виктория Услуги. Предложение 0 07.06.2011 14:19
Детектор металла и электропроводки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.
