Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.75, голосов 16 Опции просмотра
Старый 08.01.2012, 16:16   #471 или 48098
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
решили делать лестницу на одном косоуре.
косоур доверил изготавливать своим работникам.
основная работа (нарезка заготовок, прихватка, сварка) была проделана у нас на базе.
привезли для примерки и подгонки по-месту.
сняли и окончательно проварили, зачистили.
отверстия для монтажа ступеней (планируются деревянные дуб или ясень тонированный)
скоро отправляем на покраску полимером в камере.
декабрь 2011
покрасили полимером в камере.
смонтировали косоур.
ID:	11737   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11738   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11739   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 7
Старый 08.01.2012, 16:25   #472 или 48099
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
декабрь 2011
исправили косяки (отлупилась плитка вместе с слоем штукатурки) прошлых облицовщиков при входе в технический этаж.
ID:	11741   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11742   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11743   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.01.2012, 16:32   #473 или 48101
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
некоторые отдельные участки стен на 1-ом этаже будут облицовываться кирпичиком типа "средневековый".
декабрь 2011
заменили (выдвинули) монтажные электрокоробки под розетки на участках с кирпичиком.
закончили фуговку.
ID:	11745   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11746   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 08.01.2012 в 17:58.
Старый 13.01.2012, 23:38   #474 или 49509
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
декабрь 2011
Расскажите пожалуйста, из каких соображений решили делать такой косоур. Если делать из цельной трубы и проще и надёжней, на мой взгляд. Этож столько заготовок ровных и сварки, кондуктор наверное нужен.
Я тоже рассматриваю такой вариант, впечатление лёгкой лестницы.
Старый 14.01.2012, 00:08   #475 или 49514
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
из целой надо соответственно под ступени уголком стульчики делать...проще - да. надежней - не особо.
из соображений эстетичности
Старый 14.01.2012, 10:55   #476 или 49563
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Где камин?
)) позже.
вот сделают и смонтируют деревянные элементы, тогда будет законченный вид
пока не дождался деревянных элементов отделки(( выкладываю так как есть))
камин - долгая история...
февраль 2011.
эскиз дизайнеров.
ID:	12008   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12009   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.01.2012, 11:24   #477 или 49565
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
январь 2011 - май 2011
заказали топку:
Spartherm Arte Bh
ссыль на тх (заказывали в минске) http://www.kaminua.com/spartherm/arte/arte-bh
вложу и ТХ в пдф
доставку поставщики затянули слегка.
март 2011
закупка материалов и монтаж дымохода будущего камина.
ID:	12011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12013   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12015   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf 04_ARTE.pdf (662.9 Кб, 633 просмотров)
Старый 14.01.2012, 11:43   #478 или 49568
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
июль-август 2011
сверлим отверстие под приток воздуха в топку.
монтаж топки. подключение к дымоходу.
теплоизоляция Rockwool.
кладка кирпича под облицовку.
нижний горизонтальный постамент и участки вертикальные местами - темный гранит с гладко-шершавой "антик" обработкой))
ID:	12018   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12019   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12020   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12021   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12022   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12023   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DOLBO.BY; 14.01.2012 в 11:57.
Старый 14.01.2012, 11:56   #479 или 49572
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
октябрь-декабрь 2011
облицовка камина - сланец.
фуговка, покрытие лаком 2 слоя.
ID:	12026   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12027   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12028   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12030   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12031   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Старый 14.01.2012, 12:04   #480 или 49573
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
декабрь 2011
первый пуск!!!
жарит как в мартеновское печи)))
ID:	12033   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12034   Нажмите на изображение для увеличения
строительство дома в картинках
DOLBO.BY против ... DOLBO.BY Доска НЕпочёта 368 17.07.2017 21:51
DOLBO.BY - сверление отверстий DOLBO.BY Услуги. Предложение 10 30.04.2017 19:24
DOLBO.BY - устройство, усиление проемов. монтаж несущих металлоконструкций. DOLBO.BY Услуги. Предложение 32 26.06.2012 19:13
DOLBO.BY - сервис разрушения DOLBO.BY Дисконтная программа 5 16.01.2012 13:49
DOLBO-дом стройка в картинках Рейтинг:4.75 из 5 на основе 16 оценок.
Текущее время: 06:14. Часовой пояс GMT +3.
