Старый 13.01.2012, 10:03   #81 или 49320
а) нижний ряд блоков промерзает от фундамента, т.е он холоднее второго ряда,
поэтому чем больше он закрыт, т.е. чем выше уровень чистовой стяжки, тем меньше мостик холода, меньше площадь холодных углов в комнате, мест потенциального появления плесени (особенно без ТП)
б) укладывать ламинат или мелкую плитку проще по стяжке, чем по 10 см. ППС у стены
З.Ы. это типичная конструкция фундамента-монолитной плиты с единой гидроизоляцией
Старый 13.01.2012, 18:33   #82 или 49443
Optimist
Аватар для Optimist
Имхо лучше цоколь утеплить
Старый 14.01.2012, 14:04   #83 или 49586
Это дороже, и то если и фасад утеплять, иначе делать огромное нависание блоков над фундаментом?
"Низкие дверные проемы на первом этаже уверенно лидируют в списке ошибок сам-себе-архитекторов" (С)
Старый 14.01.2012, 23:23   #84 или 49662
у меня была проблема с высокими проемами.
Старый 14.01.2012, 23:56   #85 или 49665
архитекторы тут причем? это строители гавно, которые не только чертежи читать не умеют, но даже мозг не считают нужным включать, как будто в первый раз это делают.
лучше заранее все знать самому и хорошо готовиться, начиная строить дом.
потому что "специалисты" сегодня... им бы денег побольше... и работы поменьше...
и таких 90%... ушлёпков...
Старый 23.01.2012, 22:08   #86 или 51606
doxy
Аватар для doxy
Такой вопрос - какой минимальный слой ЭППС можно/нужно положить на плиты перекрытия на втором этаже под ТП. 15 мм достаточно? Какой слой ЭППС можно приложить к цоколю (выше отмостки) чтобы было нормально по нормам?
Всегда почему то думал что при меньшей толщине ЭППС эффективнее ППС при прочих равных.
doxy вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 22:09   #87 или 51608
doxy
Аватар для doxy
Прочитал тут что для утепления фасада ЭППС не катит... почему?
Старый 23.01.2012, 23:34   #88 или 51624
майкл
Кстати, обьясните сам-себе-архитектору-строителю этот момент. Как сделать так, чтобы потом не было мучительно больно?
Старый 23.01.2012, 23:54   #89 или 51628
ЭППС вообще не дышит никак(так говорят..посмотри по гуглу. паропроницаемость строительных материалов)
Старый 24.01.2012, 00:42   #90 или 51638
Да легко. Заранее просчитайте всю толщину пирога пола и прикиньте с точностью до плюс-минус 1 см где у вас получится чистовой пол.
От этой отметки проемы оставляйте 210 см в высоту и будет счастье.
И "строителей" проконтролировать не забудьте.
Стройматериалы подешевле в Гомеле (личный опыт поиска) Kanov Гомель 54 06.09.2017 12:14
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление пенополистиролом: опыт использования Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
