Старый 17.01.2012, 17:21   #21 или 50228
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
http://www.domsovetov.by/showthread....8370#post48370
Старый 17.01.2012, 20:31   #22 или 50285
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Еще пожар,коллега заснял. У погорельца стоял булер с плохой трубой.
ID:	12207   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12208   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12209   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.01.2012, 22:52   #23 или 50320
у меня 3 соседа горело...в минске. 2 трупа итого. расстояние 10м , 20м , 40м.
но я не устаю "пугаться"
Старый 17.01.2012, 22:55   #24 или 50322
Сообщение от Dmitriy Посмотреть сообщение
Только асбоцементные трубы в Европе запрещены из-за их токсичности
поправлю : асбест канцерогенен, но не токсичен. причем канцерогенен только в свободном состоянии и в процессе обработки (пиления изделий). а так он экологичней любых консервантов в продуктах (если зубами только не грызть)
а емае sergN уже проштудировал
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 17.01.2012 в 23:08.
Старый 18.01.2012, 00:04   #25 или 50351
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
ОИК-4, возможно я задал свой вопрос не в той теме.
Но это не ответ. На выставках спецов пытал, никто ничего не может сказать. Один "профессор" только сказал: "Закажете у меня, я Вам все рассчитаю".
Мне это еще не горит , попозже заведу тему может быть.
Старый 18.01.2012, 00:23   #26 или 50353
это про какой пункт вопрос...
Старый 18.01.2012, 00:40   #27 или 50355
ozzie
Аватар для ozzie
См. вопрос 20. http://www.domsovetov.by/showthread....0161#post50161
Старый 18.01.2012, 01:48   #28 или 50364
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
От трубы,внутренней,до несгораемого 38 см. Это по правилам. Т.к железобетонное перекрытие, то расстояния от сендвича до бетона по 10 см достаточно.Как проходить,я ссылку дал,как нагревается дымоход там есть таблица. От стропил 15 см. При таких поворотах сэндвич,изоляция между трубами 5 см.
Старый 18.01.2012, 11:37   #29 или 50391
из опыта текущего.
труба нержа выходит из котла "мастер" на отработке.
температура высокая- труба в побежалости...не мерил. но не светилась.
на первом метре труба прислонена к кирпичному столбу ,оштукатуренному.
работает 2 зимы весь день.
таки столб (там ещё по штукатурке была краска-отлупилась) стоит и не "горит"
но столб был теплый в зоне контакта.
просто отобрал немного тепла.
я наверное скажу пожарную хрень...но
отступ от армированного бетона- это неубедительно. он только нагреется и понизит температуру трубы чуть чуть. (тогда кирпичный дымоход-тоже сгореть должен)
я сфоткаю (если не забуду и выложу)
Старый 18.01.2012, 11:48   #30 или 50392
в первом метре может доходить до 700 градусов.
проходки через чердак и кровлю- я сам искал по нету и выкладывал в оик овских страшилках
они двойные (как я понял)
через бетон......
я не могу советовать-я не спец.
себе буду /наверное/ гнать от камина через 2 этажа (спальня +мансарда) тупо голое железо с проходками. железо от стен изохреном каминным отсеку с воздушным зазором и будет дымоход греть воздух./возможно/ 5 метров не остудят (трубу с начальной температурой 500градусов или около того)сильнее , чем надо для конденсации паров. но это будет проверяться натурными испытаниями.
(почему в бане голый дымоход приемлем , а выше нет? кто сказал?)
Нарушение правил ПБ и последствия. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
