Старый 16.01.2012, 18:20   #1 или 50011
По умолчанию Сделаем из чердака мансарду!
Освободим место на чердаке!
Многие домовладельцы, когда их семья становится большой, а дом остаётся маленьким, рассматривать варианты для расширения дома, чтобы создать дополнительные квадратные метры. Тем не менее, достраивать дом удовольствие не из дешевых. Поэтому поиск дополнительных метров ограничивается уже существующими помещениями в доме, такими, как подвал или чердак. В этой статье мы рассмотрим, как можно увеличить квадратуру дома с использованием чердачного пространства.
Преобразования чердака в мансарду позволяет использовать это пространство для создания новых комнат для проживания. Вместо того, чтоб достраивать новые конструкции по горизонтали, которые также могут съедать ценное пространство Вашего двора, которые используются под газон и сад, ремонт вертикального помещения простой способ развивать уже существующие квадратные метры в соответствующие жилые помещения.
Прежде чем принять решение о масштабной реконструкции чердака, сначала нужно задать себе несколько вопросов. Стоит ли вкладывать средства в ремонт, и нужен ли он Вам? Как спроектировать ремонт так, чтоб сохранить конструкцию дома в целости? Потом определить цель реконструкции. Вы хотите, чтобы это была спальня, гостевая спальня, библиотека, или домашний офис?
Следующий этап, это определение трудности работ. Посмотрите на место, определите, какие трудности придется преодолеть. Является ли пространство достаточно большим для реконструкции? Достаточен ли запас? Верх крыши достаточно усилен, чтобы держать мебель или нужно проводить дополнительные работы? Это вопросы, которые подрядчики сразу же зададут Вам, так что лучше сначала проверить прочность конструкции чердака, качество и изношенность балок. Помните, что это место в доме изначально не было предназначено для жилой комнаты, поэтому придётся подумать над тем, как укрепить чердак перед началом ремонта.
Дальше нужно определиться с тем, как Вы будете подниматься на второй этаж, для этого придётся установить лестницу, что может вызвать некоторые трудности при установке, если нет свободного места. Так же Вам придется добавить окна, мансардные окна, или световые люки, чтобы чердачное помещение выглядело как полноценное жилищное помещение. Не забудьте принять во внимание, что летом на чердаке очень жарко, а зимой холодно, поэтому дополнительная изоляция необходима, как и подключенная система кондиционирования воздуха и отопление. Необходимо провести электричество. Постарайтесь учесть все мелочи перед вызовом подрядчика, убедитесь, что вы учли все детали перед инвестицией в ремонт.
Всякий раз, когда вы добавляете квадратные метры Вашего дома, вы должны будете получить разрешение на строительство от местных властей. Это также касается и переоборудования чердака. Но как только все приходит в движение чердак преобразуется в полноценную комнату.
Реконструкция чердака в жилую мансарду – это уникальный способ добавить несколько дополнительных комнат в Вашем доме. Хотя это требует финансовых затрат и, фактически, реконструкция может занять несколько недель (все это зависит от размера пространства), конечный результат Вас порадует и Вы сможете спокойно разместить свою большую семью в маленьком доме.
ID:	12159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12160   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2012, 20:09   #2 или 50031
artexpress
Аватар для artexpress
Интересно было бы посмотреть на дом, изображенный на последней фотографии, снаружи. Свесы крыши, похоже, упираются в отмостку...
А по теме - я чердак делаю, с возможностью дальнейшей переделки в мансарду. Так вот первое, о чем я стал заморачиваться - перекрытия. Обычные чердачные перекрытия - не подойдут для полноценной жизни.
Старый 16.01.2012, 20:36   #3 или 50036
Раньше укладывали одинаковые брусы, что на пол, что на потолок. Только на потолок шаг побольше был, и то не всегда. Да и дымоходы из кирпича опирались на 2 балки.
Поэтому, имхо, не сильно можно париться, если конечно не нагружать до безумия.
А с чего заключение про свес с отмосткой? При учёте что цоколь + первый этаж примерно 3,5 метра минимум + на метр стены подняты, то меньше 3х метров до подшивы не будет даже при свесах больше метра.
Старый 16.01.2012, 22:05   #4 или 50063
Может рисунок неудачный, там как бы балкончик, а травка это как бы далеко, т.е. пытались рисовать всё таки чердак, высоты как бы достаточно по замыслу художника.
... но бывает и как вы пишите
ID:	12169   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2012, 22:36   #5 или 50070
Dafna
Аватар для Dafna
полагаю, вид из окна на последней картинке подсказал.
Старый 17.01.2012, 03:01   #6 или 50114
под крышей можно стооооооолько всего интересного разместить!!!!!!!!!!
Старый 17.01.2012, 09:19   #7 или 50116
Tata
мне понравилась идея
Tata вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.01.2012, 21:52   #8 или 50309
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
С нашего чердака что бы что нибудь сделать надо всю стропильную систему крыши переделывать. Строители сделали ну прямо корабль. Я очень удивилась такой конструкции. Они сказали что много кусков стропил осталось и они решили дополнительно укрепить. Т.к. дом на открытом пространстве. Ветра. И окно сделали что бы видно было где крыша протекает (шутка). Вообще такая конструкция это нормально?
Старый 17.01.2012, 21:55   #9 или 50310
напрасная трата материала.причем вашего.
Старый 17.01.2012, 21:58   #10 или 50311
конструкция то нормальная. только тогда затяжки не нужны. либо при определенных манипуляциях и перерасчета конструктора подкосы можно убрать
крыша , мансарда , чердак
Сделаем из чердака мансарду! Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
