Старый 18.01.2012, 17:48   #51 или 50462
решение утепления деревянного сруба с использованием утеплителя ISOVER
Старый 18.01.2012, 17:59   #52 или 50463
написано всё верно.
только это дорого(стандартно.).
есть мнение..не мое..но вполне логичное.- пирог:
сруб , обрешетка как выше , но без вентзазора. заполнение эковатой. доска/блокхаус.водяная пропитка.
итого- всё состоит из целлюлозы(утрирую).
есть и пеноизол. тоже ветка на их доме. тоже дешевле.
Старый 18.01.2012, 18:03   #53 или 50464
должен быть вентзазор
Старый 18.01.2012, 19:39   #54 или 50480
Старый 18.01.2012, 20:24   #55 или 50487
Каменную вату надоть применять, ребята
Старый 18.01.2012, 21:43   #56 или 50503
vangelis
Аватар для vangelis
Кто-нибудь имел дело с минеральной ватой (базальт), которая используется в тепличном производстве? Её название Grodan Master. Речь идёт не о новой вате, а о той, которая уже после годового использования ( а именно в ней растут тепличные растения и в самой вате переплетаются корни этих растений). Так вот эта вата грубо говоря просто выбрасывается на тепличных комбинатах, а потому представляет потенциальный интерес как бесплатное строительное сырьё (если конечно кто знает куда её использовать). Она как правило упакована в плёнку размером 1 х0,07 х 0,25м и емееет пару технологических отверстий в лёнке для роста растений. При выбросе из теплиц её переворачивают отверстиями вниз, вся жидкость (питательные растворы) вытекают оттуда и остаётся только сам базальт и белые тонкие корни растения. После чего она высушивается естественным образом и как правило утилизируется или выбрасывается. Я лично её забрасывал в траншею в качестве утеплителя при укладке водопроводной трубы, не знаю правильно это или нет, но делал это интуицивно ... Может кто-нибудь сталкивался с такой ватой и подскажет куда ещё её можно применить?
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 21:57   #57 или 50509
обработать антибиотиком (для досок) и можно в утепление применять.
вопрос что утеплять.
смотри сам. я в руках это не держал. для холодного чердака ,возможно, пойдет.
Старый 18.01.2012, 23:29   #58 или 50524
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
совсем не спец по данным утеплителям (минвата, эковата и проч.), но в здавомыслии - полностью поддерживаю sergN, что лучше будет в теории из однородных материалов иметь пирог, нежели сочетать - камень (базальтовая вата) и дерево... Да и в минвате все пугают формальдегидами и всякими фенолами
Старый 18.01.2012, 23:44   #59 или 50533
Игорь
Аватар для Игорь
из вышесказанного, однозначно вычеркнул бы пеноизол, есть негативные моменты из практики, оседает сильно и сыпется, поэтому себе для утепления межстенного пространства использовал заливку ППУ.
Старый 19.01.2012, 13:18   #60 или 50637
низя... сруб не примет , а пленку изнутри-тогда это не сруб уже.
Минеральная вата Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:02. Часовой пояс GMT +3.
