Старый 23.01.2012, 15:27   #21 или 51498
агрисовцы дали сопротивление с таким пакетом- 0,56-
это чрезвычайно мало . надо 2-хкамеркус ТПС.
Старый 23.01.2012, 15:29   #22 или 51499
mezich
я просто почитал агрисовский каталог. там минимально , но для начала есть.
Как мне подсказывают на форумхаусе, у каждой системы профиля свой способ крепления пакеты в витраже. Поэтому сначала нужно сравнить особенности разных систем и разницу в деньгах.
да и у нас кто-то писал про 6мм наружнее для больших площадей.(это ещё и парусна нагрузка на пакет.)
Хорошо что напомнили, буду говорить об этом при выборе монтажников.
ТПС - это ещё чтобы не было трещин от теплового шока.(человек такое писал...я скорее верю , чем нет)...
Это ж какой перепад температур должен быть чтобы такое случилось и как такого добиться?
Д400 -это хорошо , а толщина стены?(сорри-это не стекло , но раз вы к нам попали-тогда ужо рассказывайте.)
Стены шириной 400мм.
mezich вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 15:43   #23 или 51501
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от Evgenia Посмотреть сообщение
пакеты большие ,нужно исключить ,,слипание,, .
Я, наверное, и взял паузу для того, чтобы посмотреть и исключить слипание.
Ветровая нагрузка будет на всю конструкцию, сами стеклопакеты - не критические.
sergN, ТПС не спасает от термошока.
Старый 23.01.2012, 15:44   #24 или 51502
mezich
mezich, Все Ваши стеклопакеты (кроме 2450х1450) можно сделать с формулой 4И-12Ar-4-12Ar-И4.
Простите мою серость, но я не очень понял в чем особенность аллюминиевой 14 рамы - почему лучше ее выбрать? [/QUOTE]
Закалка, ламинирование - по желанию.
Закалка это наверное не очень жизнестойко. Тюкнуло веткой - рассыпалось на квадратики и дыра через которую зимой помещение быстро вымораживается.
Ламинирование в этом случае - просто трещина на стекле, которое даже не изменит геометрию. Прошу подтвердить или опровергнуть.
Я правильно понял, что формула, которую вы предложили, наиболее теплая и по деньгам менее затратная. 4и будет дешевле 6и?
Странно, что этот фасад на северо-запад.
Поясните почему странно?
В таком случае, только энергосберегающие (не солнцезащитные) стекла с эмиссией 0,03. И все, что писал выше.
Planibel Top N подходит под рекомендацию с эмиссией 0.03?
Блинство, чувствую теперь придется вникать во все стекольные премудрости чтобы понимать что такое эмиссия и прочие характеристики. Просто я недавно проходит все это с кровлей когда решил поставить фальцевую с защелкой из финской стали - много нового узнать пришлось и сэкономить получилось хорошо
Старый 23.01.2012, 15:46   #25 или 51503
Evgenia
Аватар для Evgenia
Если рассматривать именно структуру то она получается порядком дороже чем фасад(стойка + ригель).В структуре сложнее сборка+особенное изготовление пакетов,а в обычной фасадной системе стеклопакет изготавливается по обычной схеме,да и крепится просто(вставляется в фасад и просто прижимается прижимной планкой сверху чего набивается декоративка.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.01.2012, 15:57   #26 или 51508
mezich
По поводу фасадов,российские фасадные системы ничуть не хуже иностранных-у Вас простой фасад и в принципе замарачиваться не нужно.
Чел с форумхауса, как раз был противоположного мнения. Например качество резинок, уплотнителей отличается не в пользу отечественных. Начинаю думать, что профиль может быть отечественным, а резинки от других систем. Для этого нужно понять какие отечественные системы скопировали какие зарубежные бренды чтобы совпало. Ну и насколько возможно заказывать отдельно резинки и прочую мелочовку чтобы сэкономив получить лучшее качество с отечественными профилями.
Кстати цены не намного выше чем в Белоруссии.
По ценам я еще детально не мониторил. Подскажите как лучше двигаться? Как я понимаю нужно сначала разобраться в системах профилей про конструктивные особенности чтобы понять какие лучше/надежней, выяснить для каких из них какие стекольные заводы в Питере смогут сделать пакеты и сравнить цены все это дело.
Старый 23.01.2012, 16:07   #27 или 51512
mezich
Какое сопротивление нужно постараться обеспечить но чтобы за разумные деньги?
Двухкамерные вообще возможны для структурного остекления?
Старый 23.01.2012, 16:08   #28 или 51513
Evgenia
Аватар для Evgenia
По поводу систем-выбрав отечественную -Вы ничего не теряете а только выигрываете=цена!
По поводу уплотнителей-мое мнение -сколько я их пересмотрела и отечественные и иностранные-одно и тоже(качество),но это не главное ,главное мнение потребителей- и туту начинается самое интересное-никогда ,ни от кого что-либо негативное не слышала-будь то работа самого уплотнителя,либо его внешний вид))
Перед выбором конструкции фасада нужно,как правильно Вы подметили сначала разобраться в системах профилей(Из известных и самых надежных систем-Агрисовгаз-Россия,Алюмил-Греция,Шуко-Германия))..А по поводу остекления я думаю,что каждая вторая компания поможет Вам сделать свой выбор-правильный выбор))
Старый 23.01.2012, 16:11   #29 или 51515
нам бы тут ещё спеца по этим системам...кого можно пытать с пристрастием по конкретному профилю.
к примеру- может фасадное , а не структурное...а почему да , а почему нет..
вся резинотехника льется на импортном оборудовании из импортного сырья.
мы сами когда-то лили.
поэтому маловероятно , что по качеству отечественное отличается от импортного.
а косяки бывают у всех.
Старый 23.01.2012, 16:13   #30 или 51517
Evgenia
Аватар для Evgenia
При структурном остеклении используются специальные стеклопакеты до 32 мм (однокамерные), в котором наружное стекло делаются длиннее, чем внутреннее-поэтому двушку изготовить))реально)),но кто за это браться будет.. Это позволяет осуществить их скрытое крепление и приклеить к опорной рамке одновременно два стекла (внутреннее и наружное).
Структурное остекление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
