Старый 23.01.2012, 17:29   #41 или 51548
mezich
1. Я нигде не рекомендовал алюминиевую рамку, только современные теплые. Об алюминии говорил о раме, обрамляющей проем.
А я как раз не мог понять как делается это обрамление при структурном остеклении. Делается только алюминиевой рамой или можно использовать любой более теплый материал (ПВХ/дерево)?
2. Формула, которую я предложил, наиболее теплая и по деньгам менее затратная.
Понял. Спасибо. Буду выяснять смогут ли сделать такой пирог для структурного.
3. 4и будет дешевле 6и раза в 1,5-2.
Разницу лучше пущу на ламинирование. Кстати по пленкам что-то порекомендуете? Ламинировать пакет нужно с обоих сторон чтобы и на улицу и в дом были не разлетающиеся стекла?
4. Такой фасад обычно располагают на другие стороны света.
Прошу поясните почему если знаете?
Ведь если на юг, юго-восток - придется спасаться от солнца, на север - слишком холодно. На северо-запад по моему самое то. Лучи заходящего солнца и не жарят и не сильно холодно.
В моем случае дом на холме и ориентировать этот фасад лучше было на лес чем на соседей.
5. Planibel Top N+ подходит под рекомендацию с эмиссией 0.03. Уже года 4 как оно выпускается. RGC тормозит в этом плане.
6. По поводу резинок и прочего согласен с человеком с форумхауса.
Хм. Вот и первое противоречие. Был бы рад услышать аргументы.
Такой активный форум, что стало сложно следить за темой.
Пожалуйста оставайтесь в эфире
mezich вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 09:45   #42 или 51667
Evgenia
Аватар для Evgenia
Обрамления как такового не существует(снаружи его вообще не видно,только изнутри помещения(стоики и ригеля),стеклопакеты вставляются снаружи здания,крепятся уд. планками и зазоры между пакетами закрываются бутиловой лентой(шнуром)-это относится к структуре.
Evgenia вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 10:04   #43 или 51670
mezich
На вопрос "можно ли использовать стеклопакет 4И-12Ar-4-12Ar-И4 с ламинированием и
на сколько это будет дешевле и теплее"
Из RGS ответили: "В формулах необходимо указать какой используется силикон, все структурные СП делаются с зак стеклом и формула не правильная, формулу должны определить конструктора"
Из Алюком ответили: "(энергосберегающее стекло (И) ставится изнутри). будет дороже и немного теплее"
Старый 24.01.2012, 10:08   #44 или 51671
Evgenia
Аватар для Evgenia
в том то и дело как я писала к изготовлению таких пакетов нужен особый подход..(все должно быть четко расчитано)..кстати в таких пакетах в основном применяют стекла 6 и 8 мм(закаливают,ламинируют)
Старый 24.01.2012, 10:14   #45 или 51674
mezich
Сообщение от Evgenia Посмотреть сообщение
т.е. правильным будет сначала нужно найти конструктора, который работал со структурным остеклением, затем после его расчетов можно будет думать над формулой, если вообще там есть поле для маневра.
Старый 24.01.2012, 10:30   #46 или 51676
Evgenia
Аватар для Evgenia
компании-производители таких строительных элементов имеют в своем штате профессиональных конструкторов,которые по долгу своей службы выедут к Вам на объект ,снимут контрольные замеры,выслушают Ваши пожелания,а после рассчитают все параметры вашего фасада,начиная от ветровых нагрузок,заканчивая весовой нагрузкой.
Старый 24.01.2012, 10:37   #47 или 51681
mezich
В этих компаниях, как правило, стараются накручивать где можно и не можно поскольку их основная задача заработать денег, а не сделать мне хорошо. Другими словами, я не верю, что с той стороны отнесутся с пониманием к бюджету и предложат оптимальное решение.
Поэтому я бы хотел найти независимого от компании поставщика системы конструктора/специалиста, желательно чтобы он умел не только рассчитывать нагрузки, но и был знаком с тем что предлагается на рынке. Если вообще реально найти такого. Что вы по этому поводу думаете?
Старый 24.01.2012, 13:35   #48 или 51729
Скорее наоборот, по крайней мере на первичном этапе, им же тоже отпугивать и терять клиента неинтересно. А смонтировать самостоятельно можно конечно, всё что угодно, если чёткую инструкцию иметь... но очень большие стеклопакеты стрёмно, они неподъёмные будут и там думаю двумя монтажниками не обойдётся, хотя всё равно дорого если пару тысяч за 2-3 дня работы... нет у нас таких заработков, всё равно самим монтажникам в карман копейки пойдут... ищите спецов на монтаж, вне основной работы может сделают за разумные деньги.
p/s я вот крышу самостоятельно смонтировал, а если бы хоть один гвоздь забить им дал возможность (документально оформив) проблем бы сейчас не было.
Старый 24.01.2012, 14:42   #49 или 51740
mezich
один фиг судится - что по одному поводу, что по другому.
Пока подводить итоги мониторинга цен не могу, но некоторые выводы уже можно сделать. в основном используют профили отечественного производства (около 6 производителей) поскольку от иностранных они почти не отличаются со слов монтажников. У алютеха система позволяет сделать больше чем остальные. Стоимость структурного остекления не сильно выше от традиционной стоечно-ригельной поскольку сложность конструкции немного компенсируется меньшим количеством комплектующих.
стеклопакеты для структурного делает всего три предприятия в питере: RGS, Акма и еще одна, название которой не запомнил. Так же, благодаря любезной Алине из Герметсоюза (поставщик герметиков) удалось получить контакты двух более мелких производителей стеклопакетов, один из которых работает с бронированным стеклом и потому цены на закаленное у них ниже.
Продолжаю опрашивать монтажников/мониторить цены на их услуги. Там же получил информацию, что низкоэмисионное стекло раза в три дороже обычного и однокамерный пакет со спейсером 32 и аргоном с низкоэмисионным стеклом по теплопотерям проходит в нашем северном регионе. Тут хотелось бы услышать мнение спецов.
Старый 24.01.2012, 15:32   #50 или 51748
Надо смотреть стоит ли экономия на теплопотерях, затрат на такие стёкла, т.е. сроки окупаемости. Дискомфорта быть не должно, скорее всего будут в этих местах внизу конвекторы, тёплые полы, занавески.
... a алютех разве профиль производит? Для ворот вроде бы просто пилят, но не уверен...
а так делали раньше (фото)
ID:	12452   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12453   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12454   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось sansan; 24.01.2012 в 15:43. Причина: добавление фото
Структурное остекление Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
