Старый 24.01.2012, 01:49   #1 или 51648
Maksim.gr
Сообщение Домостроительство (Maksim.Gr)
Я думаю, что большинство людей на форум приходят с вопросами. Но прежде, чем начать задавать вопросы, позвольте показать, что у меня уже есть и как все это было..
..или краткая история строительства фундамента летом 2011:
2.jpg - Самое начало
2358 - ТОшка вырыла котлован
2421 - Залита подушка
2782 - Залили все стены
2845 - Ложим плиты (ПТМ 12.5)
2885 - Залит пояс в уровне плит и два монолитных участка
ID:	12422   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12423   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12424   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12425   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12426   Нажмите на изображение для увеличения
Maksim.gr вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 01:53   #2 или 51649
Maksim.gr
Сообщение Чертежи...
Сам в автокаде черчу, сверяясь с проектом.
Просто оставить проект не захотели - вносим свои изменения, а следовательно хочется иметь актуальную документацию.
Названия картинок говорят сами за себя.
Название: 03 План цокольного этажа.jpg
ID:	12428   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 План фундамента (подушка).jpg
ID:	12429   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 06 Раскладка плит над цокольным этажом.jpg
Старый 24.01.2012, 02:08   #3 или 51650
Maksim.gr
После того, как Монолит сделал свою работу берем в руки кисточки, праймер+мастику и обрабатываем снаружи.
Один слой праймера и два мастики.
По расчетам должно было уйти 1 бочка праймера и 4 - мастики. Но сколько не ложили за раз, больше двух банок мастики не смогли наложить. А слоев больше уже не хотелось.
Затем баллон+горелка, и покрыли весь фундамент технониколевской рулонной изоляцией. (и с посыпкой и без, продавали все по одинаковой цене - вроде даже не дорого)
Сверху мазали на 50м, и рулонку ложили сверху примерно на 40-50 см.
Стало уже рано заходить солнце (конец сентября на носу) и работа стала протекать медленнее. Рулонку клеили в "час по чайной ложке" - после работы по будням
Когда пришло время утеплителю, темнеть начало вообще в 19 часов, но за субботу и пару тройку вечеров получилось утеплить весь цоколь ЭППСом - 3,5 см толщиной
Прочитав, что ЭППС от солнца разрушается, а так же, чтобы закрыть от влаги, решили на зиму накрыть фундамент рубероидом. Там, где не будет земли - висит он.
После этого была эпическая задача: найти ТОшку, да так, чтобы дешево Закапывали фундамент 3 часа.
На вопрос тракториста, где ещё земля лежит (мол выкопанной не хватит) - весьма удивился, не верил, что всю закопает. В итоге осталась небольшая куча, да и то, практически случайно.
В таком виде цоколь ушел зимовать. Только вставили ещё окна да двери.
ID:	12431   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12432   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12433   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12434   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12435   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12436   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Maksim.gr; 24.01.2012 в 02:31.
Сказали спасибо: 7
Старый 24.01.2012, 02:16   #4 или 51652
Maksim.gr
По умолчанию информация
Теперь планирую первый этаж...
Мебель практически расставлена, вот только не на всё хватает знаний и уверенности.
Сначала информация, потом сами вопросы
Внешние стены - блок 400 мм
Стена примыкающая к лестнице - блок 200мм или кладка в полкирпича(?) ( Лестница там, где ОК6 )
Внутренние самонесущие стены - блок 150мм
Внутренняя несущая стена - кирпич полнотелый керамический М100 или более
Дымоходы и вентканалы - кирпич полнотелый керамический
Армопояс(срезы 15-15, 16-16):
100 - блок
100 - пенопласт
200 - бетон+ арматура (12 мм по углам каркаса )
(высота всего пояса - 200)
Приложены говорящие картинки...
Название: 07 План первого этажа.jpg
ID:	12438   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 08 Раскладка плит над 1 этажом.jpg
ID:	12439   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 09 План армирующего (монолитного) пояса над 1 этажом.jpg
ID:	12440   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 15-15.jpg
ID:	12444   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 16-16.jpg
Последний раз редактировалось Maksim.gr; 24.01.2012 в 02:32.
Старый 24.01.2012, 02:24   #5 или 51653
Maksim.gr
Восклицание вопросы??
И наконец могу спросить, буду рад советам, замечаниям по вопросам или по плану вообще.
1. Как опереть маленькую плиту возле лестницы? (каково сечение и размеры балки Б1?) - Моё предположение срезы 14-14, 17-17
2. Стенка в которую будет крепится лестница в полкирпича. Хватит или лучше блок 150-200мм? (Лестница скорее всего деревянная или железная. Хватит, если делать монолит?)
3. Балка Б2 конструктивно пройдет ? Срез 17-17.
4. Нужно ли что-то ПОД окнами шириной 1,8 м и более?
5. Шаг перевязки в арматуре армопояса (основные пруты - D12) равен 500мм. Хватит?
6. Нужна ли арматура, там где бетон связывает плиты между собой. Нужна ли эта связка вообще, если нет - чем заполнить пустое место?
7. Хватит ли по центральной стенке в армопоясе по 2 прута снизу и 2 сверху D12?
8. Нужны ли мне перемычки НАД окнами, если над окном будет только 300мм до армопояса? Окна шириной: 0,6м;0,9м;1,5м;1,8м;2м;2,47м (на срезе 12-12 видно как рядом должна проходить перемычка и пояс)
Я думаю делать либл как на срез 18-18, либо просто армопояс усилить(как?)?
Название: Срез 17-17.jpg
ID:	12441   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 14-14.jpg
ID:	12442   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 18-18.jpg
ID:	12443   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Срез 12-12.jpg
Последний раз редактировалось Maksim.gr; 24.01.2012 в 02:42.
Старый 24.01.2012, 09:15   #6 или 51659
Classic
Аватар для Classic
Сообщение от Maksim.gr Посмотреть сообщение
Это к Павлу
Я бы сделал блок 150. Для монолитно лестницы - опять Павел ))
И опять Павел )))
За ряд до оконных проемов я бы арматурину всунул. Если ГС блок.... Для КБ - не нужно.
Точно хватит (у меня так - стоит и не жужжит)
Если расстояние до 10 см между плитами- просто бетоном зачекань.... иначе "утки", продольная арматура и как маленький монолитный участок делай.
Хватит 100% - у меня так (и даже не по кирпичу, а по блоку - стоит и даже МИКРОтрещин нету в штукатурке ни по этой, ни по другой стене... даже после 8 см сверху стяжки - а это 8 т сверху).
под 0.6 и 0.9 - точно не надо... 1.5 и 1.8 - если не попадает плита полностью на проем (лучше, если два угла от двух плит). 2 и 2,5 - я перестраховался бы - большие окна!
Удачи! Начало красивое!!!
ps над землей, надеюсь, ЭППСом дополнительно будете утеплять цоколь? 3.5 - очень мало!
Старый 24.01.2012, 09:35   #7 или 51662
1. хватит сечения балки
2. с лестницей пока не ясно. начертите ее подъем
3. хватит. только посоветую перед монтажом перекрытий поставить столб по центру. потом плиты потом зачеканить полости. потом через 2 недельки снять столб. будет огого
4. надо залить что нить т.е высота до плит маленькая а проем широкий.
5.хватит
6 только раствор хорошо зачеканить М200
7 хватит
Старый 24.01.2012, 09:50   #8 или 51668
У меня в цоколе, утепленном 4 см ЭППС, в неотапливаемом гараже, зимой 2009\10 г. температура ниже +5 гр. не наблюдалась.
Старый 24.01.2012, 09:57   #9 или 51669
такой цоколь надо отапливать.а то какой смысл в строительстве.это скорее всего нижний этаж.
Старый 24.01.2012, 10:14   #10 или 51675
Maksim.gr
Большое спасибо за такую оперативность!!
Сообщение от Classic;
После того, как закрою дом, проверю температуру и, скорее всего, чем-нибудь утеплю.
т.е. сделать так?
окно
блок
блок, в котором сверху по центру 10см по ширине и глубине канавка, в которой один прут арматуры залит
блок
Я думаю делать либо как на срез 18-18, либо просто армопояс усилить(как?)?
Павел, что по этому вопросу скажете?
Сейчас как раз над этим идет работа. Но пока четкое желание лестницу делать деревянной. Если деревянная, то все равно нужен чертеж? (подъем лестницы начинается возле стенки, в которой вентканалы - о её толщине и вопрос)
Домостроительство (Maksim.Gr) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
