Старый 24.01.2012, 15:57   #21 или 51756
сколько дверей столько и комплектов обуви уличной необходимо иметь.правда можно не разуваться или не обуваться.
Старый 24.01.2012, 16:01   #22 или 51758
Maksim.gr
а забор не предусматривается?
да, понял, что про посмотреть кто пришел - это я загнул. Значит для декорации, только вот цена этой декорации во что встанет - тоже вопрос.
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
Maksim.gr, а вы поспрашивайте у народа-у кого дверь из подвала,часто ли пользуются.
допустим у вас главный вход...
где у вас планируется зона отдыха? с противоположной стороны? и чтобы выйти к примеру на улицу-сбегавши к примеру за хлебушком, к шашлычку-вы спускаетесь в подвал либо в обход дома.
дверь из подвала скорее "служебный вход", а так да - нужно тренировать память или ходить через подвал/вокруг дома...
Maksim.gr вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 16:15   #23 или 51760
Талька
Аватар для Талька
Рецепты: 6
misha, ой, Миша,как всегда.. зимой особо часто не ходишь на второй вход, а летом-не слишком громоздкая обувка
Старый 24.01.2012, 16:19   #24 или 51763
Сообщение от Maksim.gr Посмотреть сообщение
терассы не планируем, будет выход основной и из подвала с противоположной стороны.
по размерам двери: нравилось мне когда одна часть полностью открывается, а рядом "половинка" практически стеклянная - если нужно откроется, а так - как дикорация и чтобы смотреть, кто пришел
я у себя именно такого типа запланировал размер 1400х2100 по проёму. Из тамбура в прихожую такая же. Широкая двойная 1500 проём в гостиную, на кухню просто проём без двери - 1050, а остальные стандартные.
Старый 24.01.2012, 16:33   #25 или 51765
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Я сейчас расскажу , как я затупила .)))
В цокольном этаже ещё на стадии его строительства была предусмотрена полуторная дверь ,то есть-целая +половинка.Если надо-можно открывать и половинку. Естественно , проём изначально был сделан широкий + соответствующие перемычки.
Был сделан также выход по ступенькам с того уровня на уровень земли. В повороте на 90 градусов ,то есть не напрямую в дверь , а вдоль стены цоколя.
Когда пришло время заказывать дверь ( пофиг была цена , ведь полуторка считается как стандарт ,умноженный на два ) ,вызвали замерщика. И тут он говорит правильную вещь : а зачем вам делать такую широкую дверь , если ваш вход по ступенькам на 20 см Уже .)))) А это был как раз " мой косяк " , в плане , когда делали выход , я его просила сузить немного по некоторым причинам ( реально , были напилены для опалубки ступенек доски 40-ки от другой монолитной лестницы.И я решила подогнать размер и этого входа ,чтоб снова не пилить другие )))) ) . А про дверь-то будущую и не вспомнила ! )))) В общем , немного пришлось зауживать проём спец.кладкой и анкеровать.))) Потому что вход был под крышей и ограничивался столбиками несущими.Что не имело смысла делать широкую дверь внизу , раз подход к ней чуть Уже в самом начале спуска по ширине ступенек.
Блин , в проекте было всё правильно рассчитано.И я всего-то изменила один размер , не подумавши...
Последний раз редактировалось Oska; 24.01.2012 в 17:03.
Старый 24.01.2012, 17:11   #26 или 51771
У меня в цоколе, утепленном 4 см ЭППС, в неотапливаемом гараже, зимой 2009\10 г. температура ниже +5 гр. не наблюдалась.
У меня в неотапливаемом гараже, подвал вообще не утеплен, минуса не было. 1 градус в самые морозы, не ниже.
Старый 24.01.2012, 17:18   #27 или 51773
8. Нужны ли мне перемычки НАД окнами, если над окном будет только 300мм до армопояса? Окна шириной: 0,6м;0,9м;1,5м;1,8м;2м;2,47м (на срезе 12-12 видно как рядом должна проходить перемычка и пояс)
Я думаю делать либл как на срез 18-18, либо просто армопояс усилить(как?)?
начиная с 1.5 метров однозначно надо несущие. уже вам решать в каком исплонении. можно объеденить с поясом как одно целое.
Старый 26.01.2012, 14:59   #28 или 52234
Maksim.gr
Можно ли перемычки над окном ставить не по середине стены, а с внутренней стороны? - как иногда армопояс делают.
Старый 26.01.2012, 15:15   #29 или 52238
при проектировании изнутри кладут несущую. а снаружи самонесущую. для рациональной экономии. на многоэтажных домах эту экономии получить можно когда этих перемычек под 1000 штук.
в вашем случае проще залить одну с вкладышем пенопласта ближе к наруже
Старый 26.01.2012, 15:20   #30 или 52240
Maksim.gr
я просто думал вырезать блок буквой Г и начиная с улицы получить:
блок 10 см, потом пенопласт 10 см, потом перемычка 20 см - вся стена 40см
и снизу от окна по всей длине 5 или 10 см блока
Домостроительство (Maksim.Gr) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
