Мультиголосование
Кому отдать предпочтение.
NAVIEN 3% 1
Viessmann 6% 2
Junkers 26% 8
Ariston 3% 1
Vaillant 29% 9
Rinnai 0% 0
Protherm 3% 1
Immergas 3% 1
Альфа-Колор 10% 3
Rihters 10% 3
De Dietrich 6% 2
  Голосов 31
Старый 26.01.2012, 12:54   #31 или 52200
mastersven
Аватар для mastersven
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
При таком наборе проще чему-нибудь навернуться, а вот устранить...За эти деньги бы рассматривал 1к+БКН.
а Вы в Мерсе под капот заглядывали? Тем более что ЗДЕСЬ речь именно о 2ухконтурниках. Я в принципе тоже всегда был за схему К+БКН
Старый 26.01.2012, 13:09   #32 или 52208
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
mastersven, думаю за 3к евро можно собрать более эффективную комбинацию, чем позволяет этот ДД.
Старый 26.01.2012, 14:19   #33 или 52222
mastersven
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Откуда 3, я писал о 2-ушке ойров? Ну, а если объективно, то наверное солидные бобры типа Виссмана за подобную сумму будут и не хуже De Dietrich-a. Но я с такими не сталкивался, а этот агрегат видел и руками трогал
Старый 26.01.2012, 17:12   #34 или 52290
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
ozzie, юнкерс заявляет диапазон подготовки горячей воды 7.3-24квт. не верю что у навьена 48квт
откуда у вас такие данные, что в 2 раза меньше?
Мощность ГВС идет в л/мин.
Данные, я же написал, из этого сообщения (см. сравнение) http://www.domsovetov.by/showthread....2014#post52014
Старый 28.01.2012, 21:54   #35 или 52734
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
ozzie, как любят тут говорить - маркетологи могут лишь пытаться обмануть физику, но им легко удаётся обмануть обывателя
Первый закон термодинамики гласит что энергия ниоткуда не берется и никуда не девается, а только переходит из одной формы в другую. Это значит что если газа в обоих котлах сгорает на 24 киловатта, то очень нелогично думать что воду они греют с разной производительностью.
Для навьена на проток 12 литров в минуту указан при разнице температур 25 градусов.
Для юнкерса - 6.9 литров - при 50 градусах. К сожалению, точных данных по 25 градусам нет, но можно прикинуть - при дельте 20 градусов - 17.2, при 30 - 11.5.
Старый 28.01.2012, 23:18   #36 или 52738
ozzie
Аватар для ozzie
Отсюда можно было бы сделать вывод, что все 2-литровые машины ездят одинаково. Но это не так.
Мощность ГВС имеет не прямую зависимость от общей мощности, так как зависит еще от конструкции котла.
Я знаю, что некоторые котлы указывают мощность ГВС при дельте 25, другие - при дельте 30. Дельту 50 не встречал. Но еще на ихдоме публиковал таблицу с одинаковыми исходными данными. Юнкерс и там был среди отстающих.
Старый 29.01.2012, 11:21   #37 или 52792
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
ozzie, сорри, не туда посмотрел - у навьена при 25 градусах - 13.8 литров/м, при 40 - 8.6 литров/м. для юказанного юнкерса данные верны, поэтому, полагаю - расхождение минимально.
Старый 12.02.2012, 20:49   #38 или 56884
Mango
Аватар для Mango
Чтобы котел дольше работал,а именно не летел теплообменник ,надо ставить систему водоподготовки.
Mango вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 21:59   #39 или 56913
за 1000 евро.уж лучше сразу котел +БКН
Старый 12.02.2012, 22:27   #40 или 56922
Сообщение от Mango Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
Выбираем и заливаем бетон. Славка Статьи 11 18.12.2021 08:55
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем ванну... PalaBoga Водоснабжение и сантехника 27 28.04.2013 00:18
Выбираем архитектора майкл Проекты и проектирование 91 05.06.2012 21:59
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Выбираем двухконтурный котел. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
