Старый 29.01.2012, 11:04   #21 или 52789
у меня на данный момент закрытая коробка. 3 двери заколочены досками и минватой.
стоит в кухне буржуйка. труба вверх 3 метра, потом в комнатее горизонтально асбестоцементная труба и уже выход вертикальный на улице. это вс дл я того что работы внутри призводит. электрику и штукатурку зимой.
ну так вот недавно повесил 3 термометра по всему дому. один на первом этаже где материалы хранятся и 2 на втором :
1. когд на улице было -5. один и второй показывали +9+10
уезжали с дома и топить переставали в 15 00.
на следующее утро, а это прошло гдето 18 часов температура упала всего на 2 градуса !!!
потом как обычно при топлении на низу поднялась до +8 на верху +11
2. потом температура на улице стала -10
изменения в температуре в доме такие же как и в первом случае .
3. сегодня при -16 на улице температура в доме +4 +5. и это при том что пропустили целые сутки вчера ( не топили) в итоге 41 час.
сейчас раскочегарим и станет как обычно +10.
вывод :по моему мнению два существенных фактора.
1. дом каменный т.е внутренние стены из карпича. акумуляция тепла не детская.(поэтому резких падений нет)
2. подвал. который утеплен только по бокам снаружи толщиной в 5см. пол подвала не утеплял принципиально (еще успею).
ну так вот теперь под сомнение стоит ли утеплят этот подвальный пол. все этажи связаны воздухом по лестничной клетке. вот наверно уже за долгосрочный не отопительный промежуток времени отвечает тепло земли
Старый 30.01.2012, 00:53   #22 или 52927
Oksik
Аватар для Oksik
Записей в дневнике: 2
Рецепты: 16
Сообщение от Aliona Посмотреть сообщение
У нас брус профилированный , 19 см, примерно 220 с хвостиком м2...Держим в на первом этаже около 19(нам так комфортно), на мансардном этаже 21-22...Еще нет ковров и мебели., это тоже держит тепло в доме.....С 28 декабря по 28 января( ухххх...морозы ) ушло 500 кубов..Цоколь еще не совсем утеплен...
Oksik, что то не то у ваших друзей...
Aliona, не знаю, чесно..... но холодно!!!! вот сегодня ходили к ним.... оделись как капусты и все-равно замерзли...
Последний раз редактировалось Славка; 30.01.2012 в 12:06.
Старый 30.01.2012, 01:08   #23 или 52933
В моей деревяшке с мансардой стоит одна печь дровяная, при протопке через день-два температура на уровне 50см от пола где-то около 13-15.....
в начале месяца, до холодов топил 2 раза в неделю.... температура была та же....
Старый 30.01.2012, 11:03   #24 или 52966
mastersven
Аватар для mastersven
Законы физики ещё никто не отменял – теплопроводность древесины безусловно выше и пористых материалов вроде газосиликата и уж тем более разных типов утеплителей. Посему для людей, предпочитающих натуральное дерево существует следующий путь: поверх деревянного сруба укладывают слой теплоизоляции, который снаружи зашивается блок-хаусом. Результат: здание с теплопотерями качественного каркасника остаётся по сути и по виду деревянным.
Старый 30.01.2012, 11:51   #25 или 52984
Aleska
Аватар для Aleska
Старый 30.01.2012, 20:04   #26 или 53114
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
стоит два режима: 21 градус днем и 19.25 ночью. когда спим.
устраивает пока всех.
Если делать менее 21, то ребятенка хочется уже одеть почему-то, хотя для взрослых нормально ощущается.
Старый 30.01.2012, 20:16   #27 или 53118
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
И как быстро у Вас в доме температура с 21 падает до 19.25? И как быстро, с утра разгоняется до 21?
Старый 30.01.2012, 20:21   #28 или 53120
seeker, падает да, а вот разгон зависит от того, какая температура на котле выставлена. Все равно котел отрубается по термостату. Некоторые котел ставят на max. Я в эти морозы держу на котле 51 градус. Термостатом отсекает, когда прогревается до нужной температуры. У меня на один градус температуры котел работает примерно 2 часа при t. воды 51 градус.
Старый 30.01.2012, 20:42   #29 или 53123
seeker
Аватар для seeker
Я имел ввиду не температуру теплоносителя, а температуру воздуха в доме. У меня процессы остывания-нагревания занимают на 270 квадратах достаточно много времени (особенно касается первого этажа с ТП) и гибко менять температуру я могу только термоголовками на радиаторах. Но их к сожалению не запрограммируешь. Видел и программируемые в Германии продаются, но ценник по 70 евров кусается.
Старый 30.01.2012, 21:28   #30 или 53131
seeker, я имел ввиду то же самое.
скорость нагрева помещения напрямую зависит от температуры теплоносителя.
А почему термостат не поставите?
Есть же с датчиком воздуха + датчик теплого пола.
auraton 3000 например.
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Какая стоимость отделочных работ сегодня? Мраморный Александр Внутренняя отделка 294 02.09.2012 22:49
какая лучшая программа по ландшафту ? Pavel_GGS Дизайн 6 15.11.2011 08:46
Какая комфортная температура в доме? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
