Старый 30.01.2012, 11:57   #91 или 52986
про увеличение высоты балки это я так написал на всякий пожарный. раньше на нее вроде лесницу не закидывали. просто перпроверю. лесница опирается не по центру .поэтому не критично.
стену можно из керамзита 200мм.
разгребем по быстрому что ничего не забыть : плиты ваши несут вашу лестницу вместе со стеной 200 из керамзитобетона.( об этом кстати уже писал)
обязательно только чеканьте продольные торцы между плит раствором М200.
сейчас перепроверю балочку.
внизу балка заменил арматуру на ф12. запас приличный. я больше перестраховываюсь из-за того что это не заводская балка. мало ли что.
обратите внимание на поперечную арматуру. она состоит из двух замкнутыз (обязательно) хомутов. они держат плиту на консоли. один длиной стороной по горизонтали. другой по вертикали. щи скину примерно как выглядят т.к на расчете они схематично не коректно.
посмотрите . и задаваете вопросы. чтоб не возращаться уже. тяжко по теме бегать вспоминать
Тип файла: doc 12345.doc (87.5 Кб, 372 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 30.01.2012 в 12:20.
Старый 30.01.2012, 12:20   #92 или 52990
AdAS
Я думал все внутренние стены из кирпича пустотелого делать из-зи экономии внутреннего пространства,лучшей звукоизоляции да и дешевле доставка.
Нижняя стена - до лестничной площалки в 1 кирпич 250 мм,выше в 0,5 кирпича 120 мм
Сан узлы и все перегородки (на втором этаже) тоже 120мм пустотелого.
Внутренняя несущая 250мм пустотелого.
Не ясно только какой использовать - М 100, М 125, М 150 и каких размеров
- Камень керамический пустотелый рядовой 250*120*138
- Кирпич одинарный пустотелый рядовой 250x120x65
- Кирпич керамический утолщенный пустотелый рядовой 250x120x88
AdAS вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 12:27   #93 или 52993
AdAS
Поперечная арматура вдоль оси Z 26, шаг поперечной арматуры 150 - 28 (4.2 м)вертикальных и 28 горизонтальных контуров?
Старый 30.01.2012, 12:29   #94 или 52995
для звукоизоляции самонесущих перегородок надо делать как я комбинированную стену : кирпич 120мм минвата 50 и Гс 100мм
нижнуу стену не перегружайте кирпичем.все равно изоляция не очень когда рядом двери стоят.
крипичи для продольной несущей стены можете любые из перечисленных вами. марка М150 выше крыши.
в зоне оирания наших балок в наружных стенах спрячте кирпичные столбы
Старый 30.01.2012, 12:31   #95 или 52996
Сообщение от AdAS Посмотреть сообщение
Поперечная арматура вдоль оси Z 26, шаг поперечной арматуры 150 - 28 (4.2 м)вертикальных и 28 горизонтальных контуров?
да. и идти должны парами
Старый 30.01.2012, 12:36   #96 или 52998
AdAS
56 метров 6 мм арматуры- неожиданно.
в зоне оирания наших балок в наружных стенах спрячте кирпичные столбы - не понял. Столбы из пустотелого кирпича размером 250х500 мм потом заштукатурятся или нужно обшивать гипсокартоном(но рядом печь)?
Старый 30.01.2012, 12:41   #97 или 53001
поперечка всегда есть. если бы была прямоугольная балка то было бы меньше. темболее загрузка балки у опорных зон, там где поперечная сила преобладает.
темболее замкнутых т.к крутит
250х250 чтоб утеплить снаружи. просто не гоже в зоне опирания оставить на ГС или КБ.
Старый 30.01.2012, 12:48   #98 или 53004
AdAS
250х250 чтоб утеплить снаружи. просто не гоже в зоне опирания оставить на ГС или КБ - я извиняюсь, но я ничего не понял.
Внутренняя несущая 250мм шириной. Длинны участков 500 мм, 500 мм 3200 мм. Вверху с учетом вентканалов стена около 600 мм длинной 1800 мм, но тоже из кирпича. Сверху плиты, снизу плиты. Где КБ?
Старый 30.01.2012, 13:06   #99 или 53007
попозже прорисую. иду машину заводить. чтоб ее...
Старый 30.01.2012, 13:46   #100 или 53016
я про наружные стены.нначиная от внутренней грани 250мм кирпича и потом то что осталось до наружней грани заложить материалом наружней стены.
перемычка и балка??? Наташка1982 Перекрытия 2 21.08.2011 22:12
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
заводская перемычка или самодельный монолит? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:21. Часовой пояс GMT +3.
