Старый 30.01.2012, 21:35   #31 или 53135
с 23 до двадцати падает за часов восемь.обратно поднимается за больший период времени.
Старый 30.01.2012, 22:32   #32 или 53151
Прошлой зимой в экстремально-морозную недельку -23° я дистанционным пирометром замерял у себя температуру стен, перекрытий, углов. Бумажку с замерами где-то надежно "сохранил", но попробую по-памяти описать суть.
В комнате 1-го этажа с радиаторным отоплением, БЕЗ ТП, неутепленного дома,
температуры соответственно: у пола, на высоте 1,5 метра, под потолком:
1. внутренних стен (где висит датчик отопления) +16 +20 +20
(температура самого датчика, т.е. на расстоянии 1 см от стены +21 !)
2. наружных стен +14 +17 +18
3. наружного угла +10 +12 +15
4. температура пола от +19 до +14, в самом углу +12
5. температура потолка (плиты перекрытия) от +22 до +15
6. температура мебели, т.е. воздуха, +22 и теплее чем ближе к радиатору.
При отключении отопления температура воздуха достаточно быстро, в течение пары часов (в самый мороз) устанавливается как средняя температура стен и перекрытий, т.е. с +22 до около +19, а дальше падает очень медленно, в зависимости от теплоемкости внутренних стен и утепления наружных.
Комфорт в доме зависит от температуры внутренней поверхности стен, т.е. "не тянет ли холодом от окна", не промерзают ли углы и т.д. Не зря разница температуры стен и воздуха нормировалась вроде не более 4-6° (надо уточнить)
З.Ы. в спальнях второго этажа пол теплее, температура окружающих стен и перекрытий равномернее. В комнате с ТП должно быть еще незаметнее падение температуры, и комфортнее.
Последний раз редактировалось santeam; 30.01.2012 в 23:35. Причина: нашел записи, поправил цифры
Сказали спасибо: 5
Старый 30.01.2012, 22:46   #33 или 53162
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
И как быстро у Вас в доме температура с 21 падает до 19.25? И как быстро, с утра разгоняется до 21?
у меня не показательно.т.к отапливается только первый этаж. а на второй через лестничный пролет все тепло уходит довольно быстро (прикрыто картоном немного)
к примеру было: котел по ошибке отрубился днем или утром (давление в контуре упало) приехали- +17. а должно было быть 21.
включили. за полчаса набежало до нормы.
утром котел за час где-то до подъема врубается и догоняет до комфорта.
вечером в 23 отключка. не следил специально. но по-моему до утра редко когда включается, чтобы поддержать ночной режим.
Старый 30.01.2012, 22:53   #34 или 53166
santeam, очень познавательная инфа!
поэтому углы при расчете теплопотерь по стенам просчитываются дважды и пол по грунту в углах тоже дважды
+есть добавка на угловое помещение
Старый 30.01.2012, 23:18   #35 или 53175
Последний раз редактировалось santeam; 30.01.2012 в 23:33.
Старый 30.01.2012, 23:24   #36 или 53180
Старый 30.01.2012, 23:42   #37 или 53185
seeker
Аватар для seeker
seeker, я имел ввиду то же самое.
скорость нагрева помещения напрямую зависит от температуры теплоносителя.
А почему термостат не поставите?
Есть же с датчиком воздуха + датчик теплого пола.
auraton 3000 например.
Я в этом особо не разбираюсь, но пару лет назад встроил себе в котёл автоматику и установил дополнительно блок регулировки насосов и привода трёхходового крана. Датчик температуры тёплого пола на обратке тоже установил. Если Вы имеете ввиду всё это, то оно не особо помогает менять температуру воздуха между ночной и дневной. Если задать такой режим, то реально холоднее станет только к утру и наоборот, при нагревании ощутить можно будет только к вечеру. Но зато автоматика отлично справляется с поддержкой стабильной температуры в доме, с уже настроенными термоголовами на радиаторах. Без этой автоматики было ну, совсем не комфортно!
ID:	12668   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2012, 00:13   #38 или 53194
seeker, у вас крутая автоматика!
Я считаю, что тот факт, что дом медленно остывает - не повод для беспокойства.
Старый 31.01.2012, 00:26   #39 или 53198
Сергей 31
Температура в доме? У меня вот так.
ID:	12670   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.01.2012, 00:30   #40 или 53202
seeker
Аватар для seeker
Так я и не особо парюсь по этому поводу .
Помню, лет 15 назад ночевал в гостевом домике у знакомого немца. У него стоял на тот момент котёл на солярке (модели не помню). Так вот автоматика (а это было механическое реле) была настроена так, что днём поддерживало 20 град., а ночью 16. После того, как я ночью околел окончательно, пошёл клеить разборки с этой самой автоматикой, перестраивать на свой лад. Мучался достаточно долго, не мог понять, как переключать. Но всё таки я это сделал. Немец утром с чувством ненависти ко мне созерцал 25 градусов на термометре и считал в уме количество перепаленной солярки . Через год, при след. визите. я демонтировал этот котёл (тяжёлая собака) и привёз его со всей причитающейся фигнёй в минск. Немец подарил, а себе купил новый. Валяется без дела в гараже у лет 13-14. Всё хочу смонтировать на складе офиса, но руки не доходят .
Электромонтаж в вашем доме майкл Услуги. Предложение 46 09.01.2020 15:46
Какая стоимость отделочных работ сегодня? Мраморный Александр Внутренняя отделка 294 02.09.2012 22:49
какая лучшая программа по ландшафту ? Pavel_GGS Дизайн 6 15.11.2011 08:46
Какая комфортная температура в доме? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:07. Часовой пояс GMT +3.
