Старый 29.05.2011, 17:46   #91 или 5195
Виктория
Аватар для Виктория
Где счётчик теперь уже и не знаю, но разводка будет в сторону санузла, а от него на 90 градусов в сторону кухни.
Виктория вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 17:46   #92 или 5196
фото
Название: Ввод воды в топочную.JPG
Старый 29.05.2011, 20:23   #93 или 5210
сегодня копательные работы в бетонной глине продолжались.
завтра закончу. а может и нет. траншею почти закончил но впиндюрил дождь! чувствую завтра вся траншея будет наполнена водой и тогда это будет пи...!
Старый 29.05.2011, 20:27   #94 или 5212
по ходу два вопроса:
1. водопроводный колодец заливал сам. для ввода 32 трубы сделал вставки из мет. трубы 50. надо ли а если надо то как и чем конопатить трубы в клодце?
2. ввод 32 трубы в дом будет под фундаметом. надо ли прокладывать трубу под фундаментом в гильзе?
Старый 30.05.2011, 10:33   #95 или 5334
1. на мет. гильзе обязательно снимите внутри фаски, законопатьте тряпьем - труба шевелится при гидроударах
2. труба невечна, так что гильзуйте. У меня на первом фото гильза из полиэтиленовой трубы д70, в нее как раз входит с утеплителем. Эта труба осталась из-под рулона пленки (когда покупал целый рулон)
Старый 31.05.2011, 00:02   #96 или 5579
СПАСИБО! и +1
Старый 05.06.2011, 21:05   #97 или 6707
Друзья, как я уже писал на прошлом форуме, я планирую обеспечить дом водой посредством обычного колодца+гидрофор.
Есть несколько вопросов:
1) Воду хочу подавать полипропиленовой трубой 25. Можно ли?
2) Куда устанавливается обратный клапан? На самый конец трубы в толще воды колодца или где-то в разрыв?
3) Существует ли обратный клапан на диаметр 25-й полипропиленовой трубы?
4) Непосредственно в доме до главного крана труба лежит ПВХ 32-го диаметра.
Это ничего, что до этой трубы магистраль подачи будет меньшего диаметра?
Старый 06.06.2011, 01:04   #98 или 6787
1) можно, но лучше 32
2) и так и так можно. Но... не всегда хватает силы у насоса открыть клапан установленный внизу, но там он плотнее перекрывается чем установленный вверху.
Я ставил внизу удалив почти всю пружинку
3) существует любой. Свободно продаётся от 1/2" до 1". Дюйм с четвертью и полтора дюйма уже более редкие "гости". на ПП25 -1"
4) смотря какая длинна участков, возможно некоторое снижение давления на выходе. А так - пофиг
Старый 08.06.2011, 22:05   #99 или 7668
сделал ошибку! в колодце не предусмотрел кран для слива воды из системы. т.е. назиму. труба под домом идет на глубине 1,3 м и поднимается в топочной, на подъеме трубу утеплил утеплителем для труб из вспененного полиэтилена в два слоя, все это замотал пленкой. незнаю достаточно или надо добавить утеплителя?
думаю, может в колодце просто поставить хомут на 32 трубу за краном и врезать другой кран для слива... ?
Старый 08.06.2011, 22:54   #100 или 7680
Это что дача?
Обустройство водопровода на улице Чертяжаночка Строения на участке 15 25.04.2012 03:05
Ввод водопровода в дом Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +3.
