Старый 03.02.2012, 13:56   #31 или 54416
все равно пята только работает у такой сваи.
Естестно (помню ваши выкладки на эту тему).
Посему возвращаясь к буру не рекомендую приваривать как в оригенале рыхлитили. Они очень сильно ослабят дно скважены. Ну или надо тромбовать после сверления.
Старый 03.02.2012, 14:03   #32 или 54425
ну да если рыхлое основание то мона щебня мм 100по высоте кинуть и намного трамбонуть.
Старый 03.02.2012, 15:57   #33 или 54465
Saburoff
Аватар для Saburoff
В моем буре накопитель будет вращаться отдельно от плуга.
Старый 03.02.2012, 16:08   #34 или 54466
Я про эти зубья.
Изображения
Тип файла: bmp 5.bmp (576.1 Кб, 1002 просмотров)
Старый 03.02.2012, 20:50   #35 или 54561
Kuzbar
Аватар для Kuzbar
Ну вы тут прямо Кулибины....
Старый 04.02.2012, 17:12   #36 или 54735
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вик, я понял, там еще и снизу есть...
Старый 04.02.2012, 21:03   #37 или 54773
Знаю, их лучше не делать. Поставте острые ножи (пример ледобур) лучше будет снимать грунт и дно скважены будет болие прочным. Saburoff, мои советы не от балды, я с этими бурами с 90х экспиременьтю. Ещё, плуг для расшитения делайте с прин. приводом как в ТИСЭ 3ф. Иначе замуд.. сь расширение делать.
Старый 01.03.2012, 12:46   #38 или 62222
Saburoff
Аватар для Saburoff
Продолжаем.
Вместо квадратного профиля в оригинальном буре я использовал обычную трубу. По всей длине насверлил регулировочных отверстий на расстоянии 20 см. Получилось подобие телескопической удочки с регулировкой длины с шагом 20 см. Рукоять тоже с обычной трубы. Все соединения - болтовые. В дальнейшем, для удобства работы и быстроты монтажа, болты можно заменить на простые штифты со шплинтами. В самом низу первой трубы вварил болт-ось, на котором будет вращаться "кастрюля" при выборке расширений. Осталось дело за малым - доделать сам плуг и устройство принудительного его опускания.
ID:	14953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14954   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14958   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2012, 12:47   #39 или 62223
Saburoff
Аватар для Saburoff
еще фото соединения штанги с кастрюлей.
Вик говорил про то, что не надо делать нижние рыхлители. Сделал - отрезать всегда успею.
Старый 01.03.2012, 13:42   #40 или 62235
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
По умолчанию Бур ТИСЕ своими руками
На этих фото, похоже на малый угол захвата, в смысле форма не совсем похожая на сверло или кромки ледобура. Не будит ли бур просто скользить на месте?
На Вашем последнем фото, разрыхлители приваренные по середине, стоят поперёк направлению вращения т.е. не режут слой земли, а упираются. Хватит ли сил вращать бур?
P/S Я вообще бур в глаза не видел, просто интуиция подсказывает.(надеюсь это обман зрения)
ID:	14961   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
бур
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Бур с расширением своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
