Старый 09.06.2011, 00:02   #11 или 7732
А можно ли снять створку? мне очень надо. А потом обратно повесить? А как?
Можно.
В закрытом состоянии из верхней петли выталкиваете "шпундель" (ось, значит) вниз (надо крючком каким-нибудь) и вытаскиваете его, потом открываете створку - она будет падать на вас, ловите!!!, потом снимаете створку вверх с нижней петли.
Установка - в обратном порядке.
Старый 22.11.2011, 22:54   #12 или 38644
Anya_88
Поменяли недавно деревянные окна на стекло пакеты, аж легче стало. И в доме влаги стало меньше, а то старые были трухлявые.
Anya_88 вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.02.2012, 21:27   #13 или 54569
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Нынешние морозы - хорошее время проверки герметичности стеклопакетов и работоспособности осушителя.
Вот заметил на днях в одном офисном здании выпадение конденсата внутри стеклопакетов и его замерзание.
Характерно также одинаковое расположение - ближний нижний угол к створке.
ID:	12959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	12960   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2012, 21:36   #14 или 54570
у меня сейчас одна комната штукатурится цементо-песчаной составом. каждый день утром и вечером поливаются стены со шланга. на улице уже неделю грубо -25. в комнате когда приезжаем утром +4. в процессе работ раскочегариваем до +8 +10.
влажность в комнате просто страшная. вода по внутреннему стеклу текет ручьями. с утра на том месте где должен быть подоконник (нет пока откосов и подоконника) нарастает лед толщиной 3-4 см . внутри стеклопакетов все сухо. рад что все так нормаль сделано.
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 03.02.2012 в 21:46.
Старый 03.02.2012, 21:46   #15 или 54574
У меня на однокамерном (к -стекло + аргон, стеклопакету 11 лет), причём на очень маленькой кухне (5,6 м.кв) нет проблем, ну если совсем влажно, то может внизу по углам пакет, пару капель бы и выпало (бывало такое), но этой зимой пока не наблюдается.
Старый 05.02.2012, 02:38   #16 или 54828
ozzie
Аватар для ozzie
sansan, речь идет о выпадении конденсата именно внутри стеклопакета, что недопустимо и является браком стеклопакета.
Старый 05.02.2012, 03:50   #17 или 54832
stasyas
Подскажите пожалуйста, что в таком случае надо делать, у нас тоже под открывающейся створкой намерзает лед и собирается конденсат, окна ещё стоят на гарантии.
stasyas вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.02.2012, 12:30   #18 или 54850
Uram
Аватар для Uram
в вашем случае наверное между подоконниом и окном есть щель, через нее сквозит. случай гарантийный, но легко лечится специалистом.
Старый 05.02.2012, 21:30   #19 или 54929
Aleska
Аватар для Aleska
stasyas, надо отрегулировать фурнитуру...могут сделать ваши установщики...
Старый 19.10.2012, 11:55   #20 или 104947
ozzie
Аватар для ozzie
Партнеры из России, которым помогал и которых подробно консультировал и возил по Беларуси при выборе технологии и оборудования, активно развиваются. Освоили энергоаудит, витражи и пулестойкий триплекс. Видео испытаний выстрелами из РПК (ручной пулемет Калашникова) калибра 5.45x39 мм - http://www.ensbor.ru/uslugi/okna/news/triplex.html
Стеклопакеты Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
