| Фундамент Как построить фундамент? Технологии строительства монолитных, ленточных, плитных и свайных фундаментов. Армирование. |
Опции темы |
Опции просмотра |
#51 или 18167 | |
#52 или 18189 |
Была такая мысль сделать на весь дом цоколь, и в одной из частей гараж, но отговорили люди которые живут с гаражом под домом. Сказали не делать ни в коем случае - устанешь пол утеплять. Да и ценник сразу ползет в небеса, ворота, балки, гидроизоляция, перекрытия.
З.Ы. Надо это обсуждение в погреба переносить.
#53 или 18190 | |
. Топочная, закаточная, кладовка для редкоиспользуемых вещей, что еще, может потом придумаем
#58 или 55971 |
надо этому архитектору в бубен настучать.
безалабернейшее понимание того вопроса , за который взялся. решил быть наравне с конструктовом. мля детский сад. ну во-первых ему такое решение показалось правильным, типа уменьшил длину стены. а то 9 метров этож много. только вот наше чудо не в курсах что расчетная схема стены фундамента не горизонтральная, а вертикальная. и точки раскрепления (опоры) является уровень плит перекрытия и горизонтальной черновая стяжка в подвале. т.е грубо 3 метра. поэтому при расстояниях по горизонтали более 3 метров удельный вес в восприятии давления грунта будет всезда больше по вертикальной схеме. сотни тысяч домов запроектированы и построены в которых в общих указаничя всегда написано : обратную засыпку производить только после смонтированного уровня плит перекрытия подвала и черновой стяжки. хм. молжет там у вас по фасадам что нить замучено ? Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 09.02.2012 в 17:27. |
| Сказал cпасибо: |
#59 или 56059 |
Абсолютно ничего сверхъестественного... самые обычные стены, даже эркеров нет. Окна тоже самые обычные, сверхдлииных каких-нибудь нет. Балконов нет, в общем ничего, что бы могло вызвать интерес. Честно говоря именно поэтому я тут и спросил про эти контрфорсы.
#60 или 56626 |
Подскажите пожалуйста. Я планирую полноценный цокольный этаж, фундамент ленточный. Прочитал что наиболее удачным будет фундамент, если ширина его подошвы больше, чем толщина стены фундамента на 200 мм (это минимальная величина). Получается 100 мм на каждую сторону. Высота фундамента, при этом, равна половине ширины. Нужно ли в наших условиях так делать?
| Метки |
| монолитный , фундамент |
| Опции темы | |
| Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) | Tiger | Фундамент | 674 | 01.09.2019 10:40 |
| Фундамент из ФБС | Tiger | Фундамент | 302 | 17.06.2018 16:21 |
| Монолитный участок. | wit | Перекрытия | 177 | 12.07.2016 08:11 |
| Фундамент на сваях | Платон | Фундамент | 76 | 09.11.2014 16:51 |
| Можно ли заменить монолитный пояс на пояс из кирпича? | wilson | Крыша и мансарда | 11 | 16.11.2011 00:19 |
| монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок. |
