Старый 31.05.2011, 00:31   #61 или 5603
Либерти
Аватар для Либерти
стесняюсь
Старый 06.06.2011, 12:47   #62 или 6877
hippo
Аватар для hippo
В прошлом году штукатурили стены. Известь была с крупным зерном. Сейчас планирую перетереть стены чтобы меньше шпаклевать. Можно ли перетерать жидким мелкозернистым известковым раствором? Или отвалится т.к. маленьких слой? И чем замазывать штробы под сигнализацию?
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 13:10   #63 или 6883
Мраморный Александр
Сообщение от hippo Посмотреть сообщение
Перетирать,может быть опасно - возможно отслоение.Лучше,для этих целей,использовать стартовую шпатлёвку (предварительно обеспылив основание,и снять шпателем (правилом) излишки,сопли).Штробы,заделывать лучше всего штукатуркой.Если глубокие (широкие),то в 2 приёма + армирование сеткой.
С уважением.
Старый 06.06.2011, 13:20   #64 или 6886
Либерти
Аватар для Либерти
Александр раскажи про фибру
чутка раньше спарашивал у тебя
Старый 06.06.2011, 13:21   #65 или 6887
hippo
Аватар для hippo
Как начет ротбанта? Слышал что им тоже перетирают. Сами штробы маленькие, под сигнализацию, там тонкий кабель.
Старый 06.06.2011, 14:12   #66 или 6906
до 2см. цем песч . без сетки.
если трещины- типа жирная или тощая. тут у мраморного спросить.
у меня стенка сохла и в трещинки- отматерил- больше не трескалось.
а скока сухая смесь живет штукатурная?? (с осени куб лежит в доме)
Старый 06.06.2011, 14:50   #67 или 6914
CHICHA
Аватар для CHICHA
Если сыпучая, всё ОК..хоть ещё год пусть лежит
Старый 06.06.2011, 19:10   #68 или 6988
бадибо....
Старый 06.06.2011, 22:23   #69 или 7017
Мраморный Александр
Сообщение от Либерти Посмотреть сообщение
Помню-помню.
Итак,по фибре.Значит для основных слоёв,добавляй фибру (полипропиленовую) длинной 6-8мм,из расчёта 1кг. на 1м.3.,на "накрывку" - бери 4мм,из расчёта 900гр. примерно на 1м.3.
Вообще,фибра замечательная вещь.Увеличивает (немного правда) морозостойкость (что есть плюс при наружно использовании),+ на нет исключает появление как глобальных трещин,так и микротрещин.Стоит копейки,а помощь существенная.Добавлять нужно фибру,во время перемешивания раствора.
Вот использовать гипсовые штукатурки,я точно не рекомендую.Особенно по ЦП штукатурке.Если малые слои,со временем отслоится.Если потом,по ЦП штукатурке пойдут трещины,то гипсовая штукатурка,может отходит пластами.Жаль,на старом венике фотки брака "ЦП+гипс" остались,так бы выложил.
Маленькие штробы,заделайте штукатуркой ЦП,гипсовую также не используйте,так как по контуру штробы,пойдут через время трещины.
С уважением.
Старый 12.06.2011, 22:32   #70 или 8459
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
1). Расскажите как перетирают штукатурку? Сколько нужно ждать после того как был нанесен основной слой штукатурки?
2). По маякам я поштукатурил. Местами есть впадины (2-3мм) от того, что сильно прижимал 2-метровое правило. Их можно исправить при перетирке или же проще их выровнять шпатлевкой?
штукатурка
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
