Старый 02.08.2011, 13:31   #51 или 18167
vovander
Аватар для vovander
Сообщение от Санчо С Посмотреть сообщение
2. Имеет ли смысл под верандой подвальчик соорудить, раз уж там такая высота фундамента выходит. Планировал изначально под сараем, но когда еще тот сарай то появится, да и стоять он будет на ровном месте в отличии от дома. Вобщем мне кажется что делать его под верандой выйдет дешевле.
Конечно делайте, зачем засыпать 2,4 метра. У нас такой же случай, дом на уклоне, перепад по пятну 2 метра. Делаем цокольный этаж под частью дома, приблизительно в той же части, что и у вас. Вам всё равно тратиться либо на гидроизоляцию\утепление цоколя либо на засыпку. Пусть и траты на цоколь будут чуть больше, зато лишние метры подземного пространства никогда не помешают. И в вашем случае я бы делал еще больше цоколь, под всю часть нижней ступени.
vovander вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 14:22   #52 или 18189
Санчо С
Аватар для Санчо С
Была такая мысль сделать на весь дом цоколь, и в одной из частей гараж, но отговорили люди которые живут с гаражом под домом. Сказали не делать ни в коем случае - устанешь пол утеплять. Да и ценник сразу ползет в небеса, ворота, балки, гидроизоляция, перекрытия.
З.Ы. Надо это обсуждение в погреба переносить.
Санчо С вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 14:27   #53 или 18190
vovander
Аватар для vovander
Гараж в цоколе однозначно нет. Лично мне хватает цоколя и на полдома. Баня отдельно, гараж отдельно. Я и на полдома пока не знаю как осваивать . Топочная, закаточная, кладовка для редкоиспользуемых вещей, что еще, может потом придумаем
Старый 04.10.2011, 23:24   #54 или 29842
pipettka
Аватар для pipettka
В м\л фундаменте есть пара маленьких трещин (фундаменту 4 года, стоял на нём сруб, который сняли, чтобы делать коробку из ГС блоков),
предложили заделать их продуктом BETONOPROTEKT Кема.
Кто-то использовал эту смесь? СтОит?
pipettka вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.02.2012, 10:21   #55 или 55888
Народ, а у кого-нибудь по проекту контрфорсы в фундаменте были? Зачем они вообще нужны? Да, чуть не забыл - контрфорсы с наружной стороны фундамента
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 09.02.2012 в 11:45.
Старый 09.02.2012, 12:39   #56 или 55929
они нужны для восприятия горизонтальных нагрузок. в старину например от куполов и т.п для восприятия распора часто ставили.
а что у вас там за такое?
Старый 09.02.2012, 13:17   #57 или 55938
Да в том-то и дело, что обычный двухэтажный домик, стены газосиликат, перекрытия - плиты. Никаких куполов. Чертеж подвала прилагаю. Есть подробный конструктив, но он не сканированный пока. По высоте контрфорсы от нижней точки до уровня земли, армированные
Старый 09.02.2012, 14:55   #58 или 55971
надо этому архитектору в бубен настучать.
безалабернейшее понимание того вопроса , за который взялся.
решил быть наравне с конструктовом. мля детский сад.
ну во-первых ему такое решение показалось правильным, типа уменьшил длину стены. а то 9 метров этож много. только вот наше чудо не в курсах что расчетная схема стены фундамента не горизонтральная, а вертикальная. и точки раскрепления (опоры) является уровень плит перекрытия и горизонтальной черновая стяжка в подвале. т.е грубо 3 метра. поэтому при расстояниях по горизонтали более 3 метров удельный вес в восприятии давления грунта будет всезда больше по вертикальной схеме.
сотни тысяч домов запроектированы и построены в которых в общих указаничя всегда написано : обратную засыпку производить только после смонтированного уровня плит перекрытия подвала и черновой стяжки.
хм. молжет там у вас по фасадам что нить замучено ?
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 09.02.2012 в 17:27.
Старый 09.02.2012, 18:15   #59 или 56059
Абсолютно ничего сверхъестественного... самые обычные стены, даже эркеров нет. Окна тоже самые обычные, сверхдлииных каких-нибудь нет. Балконов нет, в общем ничего, что бы могло вызвать интерес. Честно говоря именно поэтому я тут и спросил про эти контрфорсы.
Старый 11.02.2012, 13:36   #60 или 56626
Miron
Аватар для Miron
Подскажите пожалуйста. Я планирую полноценный цокольный этаж, фундамент ленточный. Прочитал что наиболее удачным будет фундамент, если ширина его подошвы больше, чем толщина стены фундамента на 200 мм (это минимальная величина). Получается 100 мм на каждую сторону. Высота фундамента, при этом, равна половине ширины. Нужно ли в наших условиях так делать?
Miron вне форума Ответить с цитированием
монолитный , фундамент
Монолитный участок. wit Перекрытия 177 12.07.2016 08:11
монолитный ленточный фундамент Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
