Старый 14.02.2012, 20:15   #11 или 57733
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
гидроизоляции много не бывает.
у меня в теме все описывал с материалами.
все мокрые зоны по плитам минимум 3-мя слоями рулонной изоляции с заходом на стены 300мм - потом штукатурка, стяжка.
по чистовой стяжке 3 слоя Церезита 65 в раных направлениях.
в санузлах - полы и стены с прямым попаданием воды (весь пол, душ стены) какойто синей резиновой хренью перед плиткой
Старый 14.02.2012, 20:41   #12 или 57737
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Каким образом штукатурился этот заход 300мм на стены?
Старый 14.02.2012, 20:50   #13 или 57739
Клей для плитки нужен какой-то особенный?
клей обычный, СМ11.
Старый 14.02.2012, 21:24   #14 или 57756
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
соврал слегка((
рулонная гидроизоляция под штукатурку была на террасе и лоджии.
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...2&postcount=88
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=206
в санузлах только резиновой Бостик
Старый 15.02.2012, 11:33   #15 или 57876
тоже использовал церезит 65.
Старый 15.02.2012, 12:56   #16 или 57904
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
не та ссылка вставилась.
вот та что надо:
http://www.domsovetov.by/showpost.ph...&postcount=295
Старый 15.02.2012, 13:03   #17 или 57905
у меня есть такой бостик только в бутылке.ложится тонким слоем.после высыхания похож на пластик.но очень дорогой.брал для душевой в квартире.
Старый 23.02.2012, 21:25   #18 или 60360
Igorek502
Аватар для Igorek502
Посоветуйте как сделать гидроизоляцию в санузле. Пока планирую сделать так:
  1. Очистить основание
  2. Слой праймера
  3. Слой мастики
  4. Рулонная гидроизоляция с заходом на стены на 20 см
  5. Стяжка
  6. Плитка
И вопрос: как класть плитку там где гидроизоляция будет заходить на стены?
Всё у Вас правильно описано и не ВИЖУ никаких проблем просто перед тем как делать стяжку и ложить плитку обпалите верхнюю плёнку на гидроизоляции и всё спокойно ложите плитку на клей !!!
Главное тут как в принципе и везде что б все операции по гидроизолированию были сделаны качественно... а в частности после очистки нанесения праймера и мастики чтобы всё это дело высохло как минимум трое суток а то я тут начитался на форумах люди пытаются на не высохшее клееть..., ну и соответственно качественная припайка самой гидроизоляции !!!
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 21:37   #19 или 60366
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
То есть плиточный клей возьмется за обпаленную пленку на гидроизоляции?
Старый 23.02.2012, 22:14   #20 или 60379
Igorek502
Он возьмётся не за обпаленную плёнку а за сам матерьял в том то и смысл плёнку обпалить..... НА самом матерьяле с двух сторон тоненькая плёночка она лишь для того что бы матерьял не слипался в трубке ну и с одной стороны обычно наносится рисунок или звёздочки чтобы когда наплавляешь было лучше видно как матерьял равномерно прогрелся, со временем есле матерьял долго лежит эта плёночка отшелушевается и соответственно то что на неё было нанесено то ли клей то ли стяжка будет шапатеть - ДЛЯ этого перед укладкой то ли плитки то ли стяжки полностью проходят матерьял газовой горелкой обпалевая эту плёнку(главное не переусердствуйте и не праполите до стекловолокна) СЛЕГКА и с УМОМ...
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
Посоветуйте фасады на шкафчики в ванной Oksik Дизайн 46 19.01.2013 03:31
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
нормы планирования ванной комнаты sanyok Проекты и проектирование 4 01.02.2012 23:08
Гидроизоляция санузла/ванной/душевой Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
