Старый 15.02.2012, 00:20   #41 или 57816
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
помещения 6 и 12 - поменялись местами.
стены - к-б блок 400мм по моим прикидкам - более-менее честное сопр.теплопередаче 400мм стены будет, думаю где-то как и заявлено производителем - 2,35 (хотя очень хочется верить в Новолукомльские заявленные для их блоков толщиной 425мм - 3,056).
Стены планирую все же утеплять.. 50-70мм минватой.
Оконные проемы - почти все - высотой 2160мм.
Старый 20.02.2012, 15:34   #42 или 59295
netskiller
По умолчанию Теплопотери дома 158 м2 (примерно).
Хочу проконсультироваться со специалистами, правильно ли сделан расчет и как далее выбрать приборы отопления и котел:
Тепло потеря улица -24, помещение +22, дельта 46
Пол 1 737,35 Вт
Стены дома 2 348,49 Вт
Кровля 739,83 Вт
Окна 1 951,93 Вт
Двери 337,33 Вт
7 114,94 Вт
Инфильтрация и вытяжка 35% 2 490,23 Вт
Общие потери 9 605,17 Вт
Площадь дома 158,79 м2
Расход на м2 60,49 Вт/м2
Более подробный расчет в файле.
Тип файла: xlsx Расчет Вася 158 м2.xlsx (12.3 Кб, 480 просмотров)
netskiller вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 18:32   #43 или 59329
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Вася, держись, сча придут теоретики и порвут тебя как тузик грелку. Вешай как все 100 ватт на квадрат и не загоняйся - больше не меньше, всегда можно зажать. А повесив в одном месте слабый будешь потом кусать локти что сэкономил.
Последний раз редактировалось omegian; 20.02.2012 в 20:14.
Старый 20.02.2012, 19:26   #44 или 59337
Alessio
Аватар для Alessio
Старый 20.02.2012, 19:31   #45 или 59339
Kanov
Аватар для Kanov
Старый 20.02.2012, 20:56   #46 или 59360
Мой дом такой же площади, заметно холоднее по характеристикам,
при таких условиях потребляет около 30 м3 газа в сутки, т.е. фактические теплопотери 30*9/24 = 11,3 кВт. Так что похоже на правду.
Радиаторы у меня переразмерены "как у всех", поэтому горячее 60° не бывали, и бОльшую часть сезона котелок страдает в низкотемпературном режиме.
Старый 20.02.2012, 21:05   #47 или 59364
netskiller
Можно ли подробнее, уважаемый santeam? Какие рабиаторы, есть некий план?
Старый 20.02.2012, 21:24   #48 или 59368
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Я не совсем теоретик, но расчет мне не понравился. Неплохо бы было изложить полный алгоритм расчета. Те формулы, что я увидел в ячейках таблицы меня не удовлетворили.
Задал в яндексе "Формула расчёта теплопотерь" и в первой восьмерке (без скачивания архивов) наиболее приличной посчитал эту страничку: http://www.kolodec.ru/ot/51/
Старый 20.02.2012, 21:28   #49 или 59369
Радиаторов у меня для 160м2 вроде на 18 кВт по графику 70/55/20, т.е на первом этаже в среднем 120 Вт/м2, на втором - 100 вт /м2. Расчетов не сохранил.
Почитайте ветку про Выбор радиаторов
Старый 20.02.2012, 21:33   #50 или 59371
netskiller
1.Площадь (S) м²
2.Теплопроводность (К) Вт/м*ºС
3.Теплосопротивление (R) м²*ºС/Вт
R = B/K, где B - толщина однородного слоя, м; K - теплопроводность,
4.Теплопотеря (Q) Вт
Q = S*dT/R, где
S - площадь конструкции, м²,
dT - разница температур между внутренним и наружным воздухом, ºC,
R - значение теплосопротивления конструкции, м2*ºC/Вт.
Как видим у нас не хватает только dT. Я принял для расчёта в помещении +22, на улице -24. Дельта вышла 46
расчет теплого пола в exel sergN Программы для строительства и дизайна 3 05.11.2015 11:26
Расчет количества светильников. AlekseyZ Электрика 12 29.03.2012 00:08
Расчет стеновой конструкции Будаўнік Стены 17 10.12.2011 15:51
Расчет теплопотерь Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 06:56. Часовой пояс GMT +3.
