Старый 15.02.2012, 20:15   #1 или 58015
По умолчанию Эффективная эксплуатация складских помещений
Эффективная эксплуатация складских помещений.
Сложно переоценить значение складского помещения при осуществлении любой производственной деятельности. Наличие склада позволяет решить такие проблемы, как размещение и хранение самых разнообразных видов продукции, а в некоторых случаях и их непосредственную реализацию. Однако складское помещение, независимо от того, какие размеры оно имеет, вряд ли сможет полноценно выполнить возложенный на него функции без оснащения его необходимым специализированным оборудованием.
Учитывая, что довольно часто приходится хранить несколько видов различных товаров становится ясной необходимость в нескольких, отличающихся по размеру и виду приспособлений для размещения всей продукции. К счастью, современные металлические стеллажи представлены на рынке в таком разнообразии, что подобрать наиболее удобный и максимально удовлетворяющий всем требованиям вариант достаточно просто.
Универсальные стеллажи
Их преимущества заключаются в легкой сборке и столь же простом демонтаже, возможности укомплектовать уже готовые полочные системы дополнительными элементами, а также удобство эксплуатации при ручной обработке грузов. Они идеально подойдут, как для небольшого склада магазина, так и для больших оптовых баз. Вполне возможно применение таких стеллажных конструкций при выставлении товаров в торговом зале либо при осуществлении торговых операций.
Стеллажи — мезонины
Подобные сооружения сегодня наиболее популярны у владельцев самых разных организаций. Они представляют собой многоярусную конструкцию, оборудованную переходами либо лестницами. По сути дела габариты такого сооружения определяются размерами склада. На сегодняшний день — это наиболее эффективный способ использования складских площадей, поскольку позволяет складировать товар в несколько ярусов — уровней. Что бы попасть с одного яруса на другой монтируются переходы, а порой подъемники либо лифты. Между рядами оставляются проходы, ширина которых определяется габаритами погрузочной техники, используемой для складирования грузов.
Несомненный плюс таких конструкций заключается в том, что купив стеллажи складские в Минске можно использовать их не только, как полки, приспособленные к размещению различного рода товаров, но и как площадку под офис, подсобные комнаты, зоны комплектации или раздевалки. К тому же, возможность сборки стеллажа необходимых габаритов позволяет использовать его на любой площади, решать любые задачи. Причем нет ни какой необходимости заказывать изделие по индивидуальному проекту. Базовый вариант состоит из вертикальных рам, горизонтальных балок и полок, которые чаще всего изготавливаются из металла либо металлической сварной сетки. Габариты и вес товара, который предполагается располагать на этих конструкциях, определяет размер сечения профиля, из которого изготовлены стойки, балки, а также все остальные элементы сооружения.
Стеллажи консольные
Просто незаменимы там, где имеется необходимость размещения длинномерных грузов. Они представляют собой полочные конструкции, длина которых ограничивается исключительно размерами склада и желанием владельца. В некоторых случаях на них монтируют направляющие и используют для размещения товара, хранящегося на вешалках. Любые нестандартные, длинномерные или крупногабаритные грузы не доставят вам никаких хлопот, если ваше складское помещение оснащено односторонними, либо двухсторонними консольными полочными системами хранения.
О возможностях применения промышленных стеллажей в гараже, хозпостройках и вспомогательных помещениях дома, можно обсудить на нашем форуме.
ID:	14102   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.02.2012, 21:19   #2 или 58033
Цена у этих стеллажей....
Старый 15.02.2012, 22:14   #3 или 58041
Ну я б не сказал что сильно большие. Тот же универсальный стеллаж, чтоб поставить в гараж или подсобку, высотой 2м, шириной1м, глубиной 0,3, на 4 полки стоит 670 000.
Промышленные конечно другая цена, но и назначение другое.
Старый 15.02.2012, 22:23   #4 или 58046
Saburoff
Аватар для Saburoff
О, про склад вопрос есть. Как лучше хранить длинные шланги? Куски по 10 метров. Причем почти каждый день нужно отрезать некоторое количество. Диаметр от 8 мм. до 28. Надоело, что валяются под ногами...
Старый 15.02.2012, 22:30   #5 или 58049
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
а из дерева каркас собрать и на полки черновое ДСП 10мм это совсем не комильфо нынче? за такие деньги штук 5 собрать можно, думаю
Старый 15.02.2012, 22:40   #6 или 58050
Saburoff
Аватар для Saburoff
Можно и дом из картонных коробок построить...
Старый 15.02.2012, 23:22   #7 или 58060
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Как вариант, на стенку крепите сетку, можно использовать готовые металлические крашенные либо, оцинкованные сетки. На рынках такие часто используют для размещения товара. Скобы с торчащими штырями для таких сеток тоже не проблема, крепятся 2 секунды на сетку в любом месте. Сворачиваете шланги кольцами и на эти штыри, в принципе ничего сложного и достаточно часто используется в торговле и хранении (это конечно если есть место на стенах на складе) Если шланг большого диаметра и получается широкое кольцо, то штырь можно сделать и нестандартный, нужной длинны.
Старый 16.02.2012, 00:10   #8 или 58074
А если катушки сделать для шлангов? Телефонисты такие портативные из арматуры сваренные используют.
Старый 16.02.2012, 00:16   #9 или 58078
Геннадий Брест
Славка, для 10ти метровых кусков думаю нет смысла, тем более от них постоянно отрезают, катушка место займет, хотя если их на торцы друг на дружку поставить, то как вариант почему бы и нет, катушки одеваешь на вертикальный штырь, чтоб не падали и шланг разматывать удобно будет, катушка крутится.
Старый 16.02.2012, 00:32   #10 или 58087
Не знаю толщин шлангов, поэтому три варианта
Первую сварить 2 минуты. Последнюю в действии можешь посмотреть на Украинском рынке. Вроде 31 место (2 галерея), провода намотаны
ID:	14130   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14131   Нажмите на изображение для увеличения
стелажи
Эксплуатация регулятора давления ARD 25 VadimVZ Подвод газа 6 22.02.2012 08:51
Эффективная эксплуатация складских помещений Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
