Старый 01.06.2011, 01:06   #41 или 5869
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня по проекту предлагается первый пункт, только без подогрева. Но хочу делать теплый.
Да, что то я тут немного перекрутил по пункту 1. Маяки по сетке не поставишь.
И написано просто бетонная стяжка кл. В12,5. А это с гравием или просто песок+цемент???
Или тогда классический вариант 3 предложенный сантимом?
Старый 01.06.2011, 01:16   #42 или 5872
bullet_fox
классический вариант 3 предложенный сантимом.
Я бы добавил п\э пленку поверх ЭППС.
И сетку .
Стяжка по ТП ,она же чистовая, из песчано-цементной смеси с пластификатором.
Старый 01.06.2011, 01:20   #43 или 5874
bullet_fox
а что даёт плёнка, кроме как красивой разметки для укладки труб?
Старый 01.06.2011, 01:30   #44 или 5876
Препятствует затеканию раствора\расворного молочка в щели между плитами ЭППС и тем более пенопласта, тем самым предотвращает возникновение мостиков холода.
Я брал обычную п\э пленку 150мкр.
Старый 01.06.2011, 01:46   #45 или 5878
bullet_fox
Аргумент сомнительный. Кроме как пятёрку у нас утеплитель не купишь и укладываться будет в шахматном порядке и крайнюю можно с усилием вставить.Но и плёнка стоит копейки.
Старый 01.06.2011, 01:52   #46 или 5879
Имею печальный опыт вскрытия стяжки ТП площадью 80 м.кв.
Видел схватившееся затекшее между листами техноплекса растворное молочко.Но был один слой. Если внахлест в два слоя укладывать,такого быть не должно.
Теоретически.
Практически у вас будут еще лежать среди ЭППС трубы на радиаторы. Зная повадки наших строил,я бы положил пленку.
В хозмагах видел ее по докризисным ценам.
Старый 01.06.2011, 02:07   #47 или 5880
bullet_fox
Так и зробим
Старый 01.06.2011, 11:39   #48 или 5930
TANYA
Сообщение от TANYA Посмотреть сообщение
Подошли тоже к черновой стяжке. Обратная засыпка: 1.5 м глины и 0.5 м песка. Трамбовки как таковой не было. Год под открытым небом плюс поддоны с блоками стояли. Так вот как-то стремно просто заливать черновую стяжку, боюсь осядет.
Хочу сделать армирование d12 ячейка 15-20 см. Арматуру завести в стены, вернее в фундамент. Получится уже монолитное перекрытие. Я правильно думаю? Или надо как-то по-другому?
Может кто-нибудь ответит? Я уже голову сломала, как правильно сделать, чтобы потом ничего не переделывать и жить спокойно.
TANYA вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 11:45   #49 или 5934
по-моему заводить арматуру в фундамент не надо. пусть даже осядет на пару мм вся плита, будет еще чистовая.
лучше взять на прокат виброплиту, и будете спать спокойно и без армирования
Старый 01.06.2011, 14:33   #50 или 5959
PalaBoga
Аватар для PalaBoga
1:3:4
цемент 500
эт я так понимаю, цемент:песок:щебень?
PalaBoga вне форума Ответить с цитированием
стяжка
нужно залить стяжку PUH Услуги. Только спрос 1 04.11.2011 21:12
залить чистовую стяжку hippo Услуги. Только спрос 0 20.07.2011 10:30
Как я делал черновую стяжку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 22:38. Часовой пояс GMT +3.
