Старый 18.02.2012, 23:37   #11 или 58917
Думается, что диаметр труб в двойной оболочке из утеплителя будет больше толщины оконного профиля.
Но вам на месте виднее.
Старый 18.02.2012, 23:58   #12 или 58922
Окна уже сделаны в расчете на 1 см. трубного утеплителя, который сожмется пеной? Толку от него, как и от ваты внутри железной трубы.
Какой диаметр труб, ширина (толщина) оконного профиля?
Последний раз редактировалось santeam; 19.02.2012 в 00:09.
Старый 19.02.2012, 13:55   #13 или 59001
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
трубы внутри лучше оставить.
поставьте дерев.брус перед трубами(на улицу) и к нему окна крепите, а не к трубам
а трубы внутри дома потом гипсокартонным коробом заделаете.или пластиковым, под оконный профиль
Старый 19.02.2012, 13:58   #14 или 59002
надо было вообще столбики кирпичные делать.да и кто такой проект нарисовал?есть как я понимаю только эскизная часть?
Старый 19.02.2012, 14:10   #15 или 59009
пионер, я про то же, только вижу не брус, а соединительный оконный профиль.
Старый 19.02.2012, 14:16   #16 или 59011
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
согласен. с профилем будет проще
Старый 19.02.2012, 14:31   #17 или 59016
bullet_fox
Аватар для bullet_fox
У меня тоже три таких окна.
Планирую рамы прикрутить к столбу через подложку или силикон, между ними утеплитеть и всё это закрыть пластиковым уголком.
Как оно будет - хз. Может при монтаже чё посоветуют.
У моего знакомого тоже эркер с мет. столбами. Забросил во внутрь элекропровод чтобы не мокли. Сделал всё как при подогреве пола.
Старый 19.02.2012, 15:48   #18 или 59039
z12
оконный профиль 88 Диаметр трубы 57
z12 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 15:58   #19 или 59041
z12
Вот так должно быть А с трубами во внутрь..... Поеду померю сколько до края остается Как по памяти вроде не получится
Старый 19.02.2012, 16:15   #20 или 59043
Короба для вентиляции и кабель каналы есть примерно такого размера, можно ими закрыть трубы, а внутрь утеплитель. Ту же пену, на ней и держаться будет
Утепление дома Dimbes Утепление и изоляция 249 12.04.2018 06:22
Утепление фундамента Optimist Фундамент 72 08.07.2014 01:15
Утепление на эркере Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
