Мультиголосование
Кому отдать предпочтение.
NAVIEN 3% 1
Viessmann 6% 2
Junkers 26% 8
Ariston 3% 1
Vaillant 29% 9
Rinnai 0% 0
Protherm 3% 1
Immergas 3% 1
Альфа-Колор 10% 3
Rihters 10% 3
De Dietrich 6% 2
  Голосов 31
Старый 13.02.2012, 01:18   #41 или 57041
Mango
Аватар для Mango
Можно подробнее?
Вообще-то я не специалист,но попробую ответить. Это станция очистки воды.Ставится перед всей системой,т.е. через котел идет очищенная вода,а также в систему отопления.Меньше накипи в теплообменнике и дольше срок работы.У меня теплообменник полетел через лет 6 ,а стоил он 300 евриков.А сам котел полностью вышел из строя через 10 лет.Был Юнкерс 2-х контурник ,поставили Виссманн 2-х контурник ,но с двумя теплообменниками(1-на горячую воду,2-на отопление)...
Mango вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 09:45   #42 или 57062
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от CHICHA Посмотреть сообщение
При таком наборе проще чему-нибудь навернуться, а вот устранить...За эти деньги бы рассматривал 1к+БКН.
Согласен на 100%. Та такие "бабушки" можно купить неплохой Vaillant (для которого запцацки есть у каждого проходимца) и ещё кастрюльку на литров 200 для удовольствий всей семьи.
Старый 13.02.2012, 10:05   #43 или 57068
в системе отопления вода один раз заливается.
Старый 18.02.2012, 22:04   #44 или 58959
Alessio
Аватар для Alessio
Navien Ace 35 кВт (закрытая камера сгорания), с выбросом отработанных газов в имеющийся вертикальный дымоход, (150 диаметр асбестоцемент)
или столкнусь с проблемой конденсата?
Просто решил теплотрассу к бане кинуть и мощности Naviena 24кв может не хватить, а это единственная в линейки Naviena на нашем рынке модель с открытой камерой сгорания, всё остальное с закрытой.
..вот и думаю заморачиваться или нет. (в пользу Naviena цена и дешевый сервис)
Последний раз редактировалось santeam; 19.02.2012 в 11:44.
Старый 06.04.2012, 11:11   #45 или 70688
Dimbes
Даа, долго тема не обсуждалась. Полный профан в вопросе "маленьких" котлов для коттеджа. Но этим летом собираюсь делать в доме отопление и ГВС. Рассматриваю вариант - двухконтурник конденсационный Victrix 26 2 l дешево и высокий КПД. По моему гут. А каково ваше мнение? И еще один вопрос. Есть ли котлы с двумя выходами под отопление (1 под радиаторы, 2 под теплые полы)?
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2012, 11:26   #46 или 70694
мнения нет.
но.
""КПД при полной нагрузке (80/60 °C), % 108,7""
это вранье.
кпд повышается при работе с конденсатом. а конденсат -это режим где-то 35/55грС
кроме того при постоянной работе по конденсату вам надо все радиаторы брать типа в 2 раза крупнее(мощнее). не забудьте про это.
кроме того
""Один термостат защищает материал дымохода от теплового разрушения и установлен на выходе из модуля продуктов сгорания, а второй защищает то пережога композитный материал модуля. ""
явно намекают на то , что в режиме конденсации мало кто использует.
ещё.
ни один известный мне газовый котел не нагревает дымоход выше 100 градусов.
ну если только будет работать без остановки на режиме 90/70
Старый 06.04.2012, 13:06   #47 или 70731
Dimbes, какая площадь?
Старый 06.04.2012, 14:28   #48 или 70752
Dimbes
спорить не буду. на газу конденсат образуется где-то в районе 55 С. То есть проверить можно только в режиме эксплуатации замерив т-ру уходящих газов или тупо проверить есть ли конденсат))) не думаю что он у меня будет использоваться постоянно в режиме полной загрузки. Так же у меня 1 этаж отапливается по теплым полам, нужна низкая температура.
100 м кв 1 эт, 110 м кв второй.
Старый 09.04.2012, 10:37   #49 или 71423
Не забудьте канализацию подвести к котлу. Если она у вам "местная", то конденсатник вычёркивайте из списка.
Котлов с двумя выходами под радиаторы и под полы нет. Это делается обвязкой котла.
Старый 09.04.2012, 10:38   #50 или 71424
Dimbes
Блин!!! Только не это! А если местная?! Поубиваю бактерий?
Выбираем и заливаем бетон. Славка Статьи 11 18.12.2021 08:55
Двухконтурный котел + электробойлер artexpress Отопление 9 25.05.2013 14:27
Выбираем ванну... PalaBoga Водоснабжение и сантехника 27 28.04.2013 00:18
Выбираем архитектора майкл Проекты и проектирование 91 05.06.2012 21:59
Продам котел ТТ б/у shmulster Водоснабжение, отопление, канализация 1 16.02.2012 07:44
Выбираем двухконтурный котел. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
