Старый 25.02.2012, 10:52   #11 или 60866
artexpress
Аватар для artexpress
Новую тему решил не создавать.
Вот ссылка на классный архив на вудтулсе. Чувак адскую работу проделал. Там есть все, в том числе про фрезер.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23849.0
Ну и мой любимый проект:
http://archiwood.com.ua/
http://www.architector.dp.ua/
Многому, что я умею я обязан этим двум (автор один) сайтам.
Ну и конечно "супер-канадец":
http://woodgears.ca/
Вот архив английской конференции, где автором был поляк Niki. Одно слово - славянин! Не то, чтобы из какашки конфетки делал (Евросоюз, там и какашки качественные), но мышление - супер. Мастер!
http://www.onlinedisk.ru/file/571388/
Очень рекомендую.
Переведенный учедник:
http://www.fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/
Последний раз редактировалось artexpress; 25.02.2012 в 11:02.
Старый 15.07.2012, 20:29   #12 или 89137
Вопрос к практикам и знающим.
На сколько важно иметь на фрезере регулировку оборотов?
Старый 15.07.2012, 20:51   #13 или 89146
artexpress
Теоретически, на каждый инструмент и каждый материал (и их комбинации) должны подбираться режимы фрезеровки. Такие, как: выбор инструмента, скорость вращения шпинделя (как производный параметр - скорость реза), скорость подачи, скорость заглубления и т.п. Эти параметры влияют на качество обработки, износ инструмента, стабильность результата.
Но для ручного фрезера и ограниченного ассортимента материалов (дерево и производные), изменение скорости вращения шпинделя, учитывая ручной привод, малозначимо. Я еще не видел, чтобы кто-то сознательно выставлял не максимальную скорость вращения.
Хотя, мебельщики, используя дорогие "бокорезы" при работе с ЛДСП, могут ограничить скорость вращения до 15000 оборотов. Чтобы фрезы не горели. Ну или при обработке оргстекла - чтобы не горело стекло (хотя тут все сложней). Но, повторюсь - я не видел, чтобы кто-то заморачивался с ручным фрезером.
Для китайских фрез - все фигня, ну или огромный опыт подскажет, как правильно сделать, но тогда и изначальный вопрос не возникнет.
У меня на ручном ругулировка есть, но она выставлена на максимум.
Старый 23.07.2012, 02:01   #14 или 90467
Во, что вычитал
Фрезы с несколькими режущими кромками
Фрезы с несколькими режущими кромками работают примерно так же, как и тела вращения и используются в тихоходных инструментах (примерно до 3000 об/мин). Они довольно плохо выбрасывают стружку, поэтому скорость их подачи по материалу относительно невелика. Подобные фрезы ни в коем случае нельзя применять совместно с высокооборотистыми фрезерами.
Вот где может пригодиться ругулировка оборотов. Только обороты должны быть стабилизированы под нагрузкой
Старый 23.07.2012, 10:16   #15 или 90485
artexpress
Во, что вычитал
Я примерно об этом и писал, а еще я писал о том, что вы не будете пользоваться такими фрезами - их стоимость сопоставима с ценой бытового фрезера.
Старый 24.07.2012, 09:57   #16 или 90715
я несколько лет пользуюсь фрезером DWT, модель не помню, для разных мелких работ с деревом: снять фаску,паз.. ни разу не ставил на максимальные обороты.
Старый 24.07.2012, 10:56   #17 или 90726
artexpress
На каких оборотах работаете? Чем руководствуетесь при выборе?
Старый 29.07.2012, 14:42   #18 или 91571
Просветите чайника какие нужны фрезы (с картинкой или ссылкой) для
1) врезки дверных петель?
2) для врезки замка?
P.S. Фрезер пока не приобрёл, но выбор сделал - украинский Фиолент. Всё же пистолетная рукоятка - это моё, а под две "культи" классических фрезеров у меня как-то руки не заточены
Последний раз редактировалось Korvet068; 29.07.2012 в 14:56.
Старый 29.07.2012, 16:56   #19 или 91585
artexpress
классический вариант (только нужна без подшипника):
http://www.oma.by/opt/catalog/1770_10171992.html
тут есть картинка.
http://www.senukai.lt/irankiai-auto-...2268602_4.html
Чем меньше диаметр - тем меньше работы стамеской, но больше работы фрезером.
Можно попробовать точить.
Можете попробовать концевую или шпоночную
http://www.oma.by/opt/catalog/1157_1040003.html
http://www.oma.by/opt/catalog/1157_1040009.html
такую сложнее купить (в Оме бывают), вряд-ли заточите, но они живут больше.
Если нарветесь в Оме - вроде даже и дешевле цилиндрической. Я такие пользую на станке, на ручном - не пробовал.
Старый 29.07.2012, 19:37   #20 или 91596
artexpress, ещё вопрос.
Вот их этого набора http://oma.by/catalog/1181_10136504.html начинабщему реально сколько фрез потребуется (вопрос аналогичен относительно кол-ва бит для шуруповёрта, где ответ основные 4 шт + возможно ещё 4 шт, остальное редкость)?
Этот набор стоит покупать или выброшенные деньги из-за низкого качества?
Фрезер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
