Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 25.02.2012, 11:32   #81 или 60872
Tiger, Пусть лучше не выдёргивает их никогда Просто вот это "Фундамент по ТИСЭ действительно способен эффективно противостоять силам морозного пучения земли" ересь редкая - имхо.
Старый 25.02.2012, 11:39   #82 или 60875
прикол в том ,что при наличии свай весьма ошибочно полагатся на справочники и худ литературу Яковлева.
Это еще при плите либо ленточном фундаменте можно ограничить шириной подошвы до разумных значений давление на грунт.
При сваях есть четкие ограничения. поэтому если уж видите что грунты хорошие (а как то определить на глаз ?) можно в запас сделать. и будет нормально. но как только граничные состояния, то тут уж нужна геология, которая вообще может их запретить.
PS просто информирую.
Старый 25.02.2012, 11:45   #83 или 60877
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Pavel_GGS, Оффтоп
Старый 25.02.2012, 11:48   #84 или 60878
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Pavel_GGS, Оффтоп
емае да повально большинство грунтов не пучит. человека чаще пучит чем грунт.
у меня из всех геологий что были процентов 70 не пучинистые грунты
Старый 25.02.2012, 11:54   #85 или 60879
вот полугодичной давности фото. сваи работают как подпорная стена. (ну так планировалось)
подрядчик поленился применить обсадные трубы. а грунты супесь и песок. вот тело сваи и разворочено как могло. что там внутри я не знаю. акты я отказался подписывать. а т.к данные сваи разворочены не по прямой линии , то пришлось конструктивно сверху выравнивать верхнюю часть т.к подвал. перерасход бетона в 2 раза!
так дибилизм ситуации еще в том, что надо было вначале сваи сделать а потом уже односторонюю выемку грунта !!! потом по внутреней части бы по сетке облагородили бы . так емае вначале сделали выемку, а потом сваи с низа пола фундамента!!!
стена в центре города могла рухнуть. повезло что долбаные обследователи ошиблись заложением низа фундамета и его фактическое заложение в среднем на 1 метр ниже чем при расчете свай было
ID:	14750   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2012, 11:57   #86 или 60880
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
Pavel_GGS, Оффтоп
Старый 25.02.2012, 12:01   #87 или 60881
Pavel_GGS, Оффтоп
суглинки и глины мало впитывают воду. а если еще уклон сделан.
у меня пару лет кучи рыхлые суглинка с котлована лежали. так намокли только на длину штыка лопаты 20см. и все остальне сухо. руки почти не пачкались.
глина вообще водоупор. ее намочить то не возможно.
по старинке десятилетиями в ямах глина с водой лежат для получения кирпича.
если тока за сотни лет где напиталась.
Я себе обратную засыпку делал из суглинка
Старый 25.02.2012, 12:01   #88 или 60882
Ось 2 картинки про то как оно противостоит.
Анкерное устройство фундаментов: а - ленточный или столбчатый фундамент; б - буровая опора; Df - расчётная глубина промерзания; Df max- максимальная глубина промерзания, зафиксированная за время наблюдений; Tf - касательные силы пучения на границе «грунт - обратная засыпка» или «грунт - буровая опора»; Tfp - касательные силы пучения на границе «обратная засыпка - фундамент»; σ - реактивное давление промерзающего пучинистого грунта; 1 — столбчатый или ленточный фундамент; 2 — буровая опора.
Название: Ленточный монолитный.jpg
Старый 25.02.2012, 12:10   #89 или 60883
А вот как без оного.Условие надёжного устройства фундаментов в пучинистых грунтах: а - надёжно устроенный фундамент; б - ненадёжно устроенный фундамент; - нагрузка от дома; Tf - касательные силы пучения; Df - расчётная глубина промерзания; Hfф -величина пучения грунта; - величина деформации пучения фундамента; 1 - фундамент; 2 - зазор (полость).
ЗЫ. Це весёлые картинки для нас чайников, Павел просба сильно не пинать.
Старый 25.02.2012, 12:11   #90 или 60885
пост 89
Вик заметьте что по второму рисунку кде закончилось уширение есть расчетное сечение. по сути два разных куска бетона. силы накоторые направлены в противоположные стороны. вот это сечение надо и заармировать. причем самое главно заанкерить арматуру. проблемный учесток нижний. для ф10 для его полного расчетного сопротивления надо минимум 400мм. это раз. ну а два это какой на выходе венегрет из земли и бетона получается в этом уширении. что про анкеровку можно и забыть. следовательно весьма сомнительна удерживающая пирамида грунта
поэтому нет у вас этого уширения для работы на выдергивание как думаете?
тему мона закрывать
у меня еще есть кое что. попозже напишу. ехать надо
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +3.
