Старый 25.02.2012, 21:02   #61 или 60990
Геракл
Аватар для Геракл
мне можно неатвечаць
Геракл вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 16:00   #62 или 73611
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
строительный сезон 2012 открыли! ура,товарищи! ну по-тихонечку продолжим. за один день с мужем выгнали один фронтон до уровня перемычек оконных и поставили под последние опалубку. заливать решили одной балкой с пространственным каркасом, так как на фронтоны будет опираться стропильная система(так нам кажется понадежнее будет) так как раньше такие перемычки не заливали, а вариант готовых не рассматриваем, то возник вопрос, как правильно это делать, чтобы эта балка не промерзала? верный ли такой вариант: снаружи(со стороны улицы) ставим пенопласт 25-ку толщиной 10 см, а изнутри просто опалубку? нормально? не будет промерзать?
ID:	18501   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2012, 17:15   #63 или 73621
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
10см ппс - не промерзнет, думаю ни в жизнь.. какой там у него коэф.сопр.теплопередаче? что-то под 3-ешку выходит вроде
вопрос - вы ппс будете использовать сразу как опалубку? или потом клеить?
Старый 19.04.2012, 17:22   #64 или 73622
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Не забудьте что утеплять перемычку надо не только с лицевой стороны, но и снизу.
Старый 19.04.2012, 17:39   #65 или 73623
Вставляйте пенопласт в середину, а окно потом по линии пенопласта. И будет вам счастье.
зы. я так делал
Старый 19.04.2012, 18:07   #66 или 73624
Наташка1982
сразу как опалубку
Старый 19.04.2012, 18:08   #67 или 73626
Наташка1982
зы. я так делал
т.е. получатся две паралельные балки , каждая сечением 20см(ширина) на 24 см(высота), а как тогда армировать? маленький каркасик получается.
Старый 19.04.2012, 19:40   #68 или 73637
maxpalich
Аватар для maxpalich
Сообщение от Наташка1982 Посмотреть сообщение
у меня вот что планируется по проекту( перемычка над окном), может пригодиться..
Название: перемычка над окном.jpg
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 19:46   #69 или 73641
Наташка1982
maxpalich, спасибо, думаю это самый оптимальный вариант, и проармировать можно нормально.
Старый 19.04.2012, 20:46   #70 или 73654
maxpalich
схема армирования перемычек над окнами , большинство проемов окон у меня 1,5метра ширины, длина перемычек 2,1 метра..
Название: армир перемычки.jpg
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Строительство нашего гнездышка своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
