Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 4.67, голосов 3 Опции просмотра
Старый 25.02.2012, 22:06   #111 или 61019
Tiger, А как же дыра под ростверком? Или её шифиринкой прикроешь и засыплешь песочком?
В принципе крупным гравием или щебнем. его заклинет и он не уйдет под ростверк
Старый 25.02.2012, 22:16   #112 или 61024
Я с трудом себе представляю конструкцию, в которой дыра закрыта шифиринкой, а сверху насыпано минимум полметра земли и качественно утрамбовано. Малейшее движение шифиринки влечёт за собой проседание основания стяжки.
Да, существует метод расклинки. Используется в дорожном строительстве. Сначала засыпается щебень крупной фракции и уплотняется, а затем мелкой и тоже уплотняют. Мелкий расклинивает крупный. Но как это привязать к боковой дырке пока понять не могу. Даже если из под такого уплотнённого слоя убрать нижний утрамбованный песочек, то и он поедет в сторону.
ИМХО - Бред это сделать ростверк, закрыть его шифером с двух сторон, а потом засыпать. Такую конструкцию мог придумать только некий теоретик. Достаточно одного прохода виброплитой, чтоб шифер уехал под ростверк
хотя если там щель подразумевается в 2 см, то это другое дело, но этой щели через год может уже и не быть.
Старый 25.02.2012, 22:17   #113 или 61026
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Славка, какой выход? если сваяли уже?
Старый 25.02.2012, 22:21   #114 или 61028
Засыпали песком? Я не знаю )) Я такой же теоретик, как и тот кто придумал использовать полы по грунту при ростверке.
Старый 25.02.2012, 23:08   #115 или 61041
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Славка, хватит народ пугать. Все прекрасно работает. Теоретически можно много чего попридумывать. Расскажи какое давление грунта будет на этот кусочек шифера, если можно с расчетами чтоб не пустыми словами кидаться.
Старый 25.02.2012, 23:15   #116 или 61043
Никого не собираюсь пугать
Ты будешь трамбовать этот песок или просто ногами потопчешь?
Я трамбовал виброплитой и видел как всевозможные подпорки разъезжаются.
Поэтому и считаю, что обратная засыпка и соответственно полы по грунту, не является хорошей идеей для этого типа фундаментов.
Старый 25.02.2012, 23:20   #117 или 61046
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Даже виброплита через 50 см песка не создаст такого давления чтобы шифер в землю ушел или сломался. Поэкспериментируй на досуге если не веришь. Я 4 или 5 строек с таким фундаментом и полами по грунту видел, в том числе с трамбовкой плитой, нигде проблем не возникало.
Старый 25.02.2012, 23:24   #118 или 61048
Обычной виброплитой в 90-130 килограмм не трамбуют толщу песка в 50 см А слоями в 10-15
И видел стройки просто утрамбованные песком или с уже уложенной плиткой и по прошествии 5 лет?
В этой схеме долговечность самих полов, да и ещё возможность засыпки земли под ростверк, оооочень сильно зависит от способа закрепления, да и от прочности обычного шиферного листа.
Сильно скептически я отношусь к этой технологии
Старый 25.02.2012, 23:29   #119 или 61049
так ведь отсечь грунт можно по разному. можно и сухой стяжкой немного в том уровне. эту бетонную шпонку после набора прочности не вдавит внутрь ростверка снизу. ибо прочность ее 10 раз больше прочности грунта. вначале грунт развалит / а до этого трамбовку.
хотя я за шифер. быстро и главное просто
Старый 25.02.2012, 23:36   #120 или 61052
Кому известна прочность плоского шиферного листа на изгиб? ))
Повторюсь, если там щель 5 сантиметров, то хоть кирпичинкой на ребро, хоть шифиринкой. Пофиг, хрен проломаешь. А если там дыра в полметра?
Есть норма на размер этого зазора?
свайно-росверковый , тисэ , фундамент
Свайно-ростверковый фундамент (фундамент по ТИСЭ) Рейтинг:4.67 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
