Старый 26.02.2012, 01:25   #11 или 61066
Valery_SY
Ну вот, обещал, пишу.
Прислали Немцы материал на теплые стены. Труба 10мм, переходники, соединители для трубы.
Сергей 31, у меня уже 3 года комплектик подобный лежит в подвале и ждет монтажа. Труба KAN PE-XC 14*2 и специальные шины для крепления трубы к стене. Весной закончу с монтажом кабельной канализации и каминных каналов распределения воздуха и вплотную возьмусь за теплые стены. Шаг укладки 15 см.
На первом этаже будет 7 контуров, на втором - 11. Длина контуров ~50 метров. В помещениях с плиткой на полу будут реализованы теплые полы. Под высокими окнами будут установлены канальные конвекторы (1*2,60м и 2*0,8м). Радиаторов не будет вообще.
Скажите, а у Вас может и KES-панели тоже имеются? Если да, то сфотографируйте, пожалуйста, поближе, чтобы можно было рассмотреть форму канавки. К нам, в Беларусь, плиты Fermacell большой толщины вообще не поставляются. Собираюсь ввезти из Польши и растаможить. Далее буду фрезеровать и вкладывать туда трубу. Панели толщиной 20 мм, труба такая же PE-XC 14*2.
Старый 26.02.2012, 01:39   #12 или 61068
Сергей 31
Нет, панели видел только на бумажке. На этой: http://aquaterm.com.ua/rehau/tech/TI_02_FH3%2074-94.pdf
и на других.
Старый 26.02.2012, 01:41   #13 или 61069
Valery_SY
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
это как в домиках многоэтажках есть? когда наполовину улицу греют?
У меня расчет показывает, что не наполовину, а на 3%!!! Зато сколько плюсов... Идеальное распределение тепла, пониженная температура воздуха в помещениях, отсутствие конденсата и плесени на стенах, работа ограждающих конструкций в более сухом режиме, работа конденсационного котла в режиме максимальных значений КПД, возможность отопления дома низкотемпературными генераторами тепла, например, тепловыми насосами, отсутствие оборота пыли в доме, отсутствие радиаторов под окнами и т.д.
К тому же, летом стены и потолки мансарды можно охлаждать. И нет никакого движения холодного воздуха, охлаждаются только внутренние поверхности наружных ограждающих конструкций. И для этого не нужно ставить в каждую комнату по кондиционеру. Это сможет сделать обычный реверсивный тепловой насос.
Старый 26.02.2012, 01:46   #14 или 61070
Valery_SY
Сергей 31, жаль. У меня такой документ давно есть. Скажите, а чем штукатурить будут? Я известково-цементной штукатуркой собираюсь.
Старый 26.02.2012, 01:46   #15 или 61071
Prosto
а как вы это просчитали?
Старый 26.02.2012, 01:50   #16 или 61072
Valery_SY
Prosto, у меня учебник по отоплению есть Каменева, Сканави и др. Там очень лестно высказываются о системах стенового панельно-лучистого отопления и даны выкладки для таких расчетов. Напомните, дам почитать, если разберетесь.
Старый 26.02.2012, 01:52   #17 или 61073
Prosto
Неееееее. Лучше я вам просто поверю.
Старый 26.02.2012, 01:56   #18 или 61074
Valery_SY
Prosto, там дается расчет потока мощности от одиночной трубы внутрь, в помещение, и наружу, на улицу, в зависимости от толщины и теплопроводности применяемых для строительства стены и заделки труб материалов. В советское время этот показатель потерь на улицу считался хорошим, если не превышал 10%.
Старый 26.02.2012, 01:59   #19 или 61075
заблуждение. (я про стены)
есть только один источник лучистого отопления-печка русская.
полы ТП- это испытано и нормально.
теплые стены.?
скажу так- по отношению цена/результат --- мягко говоря -сомнительно.
тема весьма интересная- уж очень хочется посмотреть на эту чуду через 5 лет.
Старый 26.02.2012, 02:04   #20 или 61078
Valery_SY
Это Вы немцам скажите. Это они такой ерундой занимаются. Меня на идею стенового отопления как раз один знакомый немец нацелил, сказал, что это самый эффективный и лучший вид отопления.
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
