Старый 26.02.2012, 18:43   #41 или 61186
Сообщение от zetdance Посмотреть сообщение
Более цикава картинка, на которой с потолка на пол падает теплый воздух.
Старый 26.02.2012, 19:03   #42 или 61187
Prosto
ТП в спальне не комфорт. Остальное от немца не факт.
Какой пирог стен в вашем доме в местах укладки ТС?
у него поризованный блок 25 см, утеплитель, облицовочный кирпич
Старый 26.02.2012, 19:10   #43 или 61188
zetdance
Записей в дневнике: 27
ну, если "падает", значит охлаждается. да и "падает" он ме-е-е-е-е-дленно.
Старый 26.02.2012, 21:31   #44 или 61211
Valery_SY
Падает не воздух, а ИК-лучи точно также, как свет от обычной лампочки на потолке.
Старый 27.02.2012, 00:07   #45 или 61232
Так это лучи греют? Т.е. нагревается предмет ,на который падают лучи? Если в трубах теплая вода греет стену\пол\перекрытие и тепло от теплоносителя греет воздух в помещении-это ИК-обогреватель?
Старый 27.02.2012, 00:49   #46 или 61235
Valery_SY
Совершенно верно! Поэтому потолочное, стеновое и половое отопление по науке называется панельно-лучистым.
Старый 27.02.2012, 00:59   #47 или 61236
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
А теплые полы, значит, тоже панельно-лучистое?
Старый 27.02.2012, 01:01   #48 или 61237
Prosto
Человек сам излучает тепло и воспринимает его от другого человека
Старый 27.02.2012, 01:28   #49 или 61240
Valery_SY
Конечно. Принципы одинаковы, меняется только место расположения греющей панели. Поэтому никаких особых технических тонкостей в устройстве стенового отопления по сравнению с теплыми полами нет. Здесь просто применяются более тонкие трубы, а значит и меньшую длину имеют контура. Это позволяет снизить толщину штукатурного слоя и увеличить скорость воды для отвода пузырьков воздуха из "карманов" к развоздушникам на гребенках при небольшом расходе теплоносителя. В документе Rehau, что вначале ветки выкладывал Сергей31, даны рекомендации по выбору этой скорости.
И еще. Теплые полы никто не использует для пассивного кондиционирования, иначе летом полы могут быть неприятно холодными. А стены можно.
Старый 27.02.2012, 02:05   #50 или 61245
Точно так же?
ик-луч моментально упал на пол и пяткам стало комфортно? При какой тепературе на потолке такое произойдет?
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.
