Старый 24.02.2012, 19:37   #11 или 60739
Dafna
Аватар для Dafna
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
По отделке- хотим доску 40мм с пазами! (скорее всего сложно найти)
далее я бы хотела,чтобы на досках лежал линолеум-поскольку опасаюсь за попадание влаги вниз.
а еще - доска под линолеумом сгниет быстро.
Старый 27.02.2012, 15:33   #12 или 61338
Sirafim
Аватар для Sirafim
Да она и без линолиума в гараже недолговечна будет...
Sirafim вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.02.2012, 18:11   #13 или 61392
Sirafim, не факт. У родителя в гараже пол из досок уже лет 20 держится.
Старый 27.02.2012, 18:34   #14 или 61409
Saburoff
Аватар для Saburoff
Или стяжка, или плитка. С автосов бывает вытекают всякие жидкости. Причем иногда и очень сильно пахнующие....
Старый 27.02.2012, 19:55   #15 или 61434
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
мы плитку наверное хотим... такую же как на въезде на участке... чинить никто ни чинит самостоятельно... так в ураган спрятать, комплект резины хранить...
Старый 05.03.2012, 20:45   #16 или 63146
Вентиляция - у меня по проекту одна батарея там, для +5 по гаражу (площадь 40м.кв. и 3 метра высота) - указаны два Z-приточных канала (по углам). Вход у них получается с лучие под потолком, далее прохох стены и в самом гараже труба идет вниз и там загибается от стены. Я так понимаю для того, чтобы воздух частично прогрелся видимо при попадании в уже помещение. Думаю возможно также организация там элеткрического калорифера или водяного для прогрева воздуха на сколько-то.
Вытяжка стандартная по шахте на крышу дома.
Я думал на вытяжку поставить регулируемую заслонку, чтобы она при заезде в гараж открывалась полностью, а потом как-то закрывалась автоматически, чтобы сократить расходы тепла через вентиляцию.
Вопрос по полу - чем покрыть стяжку - в проекте хлоркаучуковая краска, хз что за она такая.
Старый 18.03.2012, 15:01   #17 или 65825
Sirafim
Аватар для Sirafim
А он накрыт ленолиумом? Небось доски пола несколько раз(по совецки) пропитаны отработкой или тому подобными подручными средствами? В таком случае будут лежать они ещё долго...
Старый 18.03.2012, 15:04   #18 или 65826
Sirafim
Аватар для Sirafim
У меня вообще как то возникла идея сделать пол из брущатки, такой же как и на подъезде к горажу. Что кто скажет об этом?
Старый 18.03.2012, 20:37   #19 или 65859
Сообщение от Sirafim Посмотреть сообщение
Не накрыт. Но судя по цвету, да, чем-то пропитаны. Скорее даже не специально, а в ходе смена масла и других подобных работ
Старый 28.03.2012, 15:46   #20 или 68531
Лева1977
Аватар для Лева1977
А это вообще бред. Как вы будете пол чистить. Вот зимой навезете на арках и брызговиках снега с грязью на пол. Весной это все тает, и затем итог - куча г..на, которое надо убирать. Также грязь после дождя. Я уже так намучился. Также и с полом из доски. У доски один плюс - не тянет влагу с пола, днище менее ржавеет. Но лучше всеже иметь толковую стяжку. Ее можно подмести, убрать, зимой не скользит (как на плитке, или еще лучще - Линолеум!!!). Надо продумывать все варианты, чтоб не столкнутся затем с проблемой.
Лева1977 вне форума Ответить с цитированием
гараж с домом или отдельно стоящий lёwa Проекты и проектирование 130 14.05.2018 21:23
Площадка для парковки авто Irsanka Строения на участке 25 28.10.2012 14:53
Отдам бытовку-гараж Alexander Приму или отдам в дар 2 01.03.2012 20:07
Наш домик nastia Моя стройка! 104 26.02.2012 13:50
авто зимой. как не завести машину в мороз. Саламандра Транспорт 177 13.02.2012 01:51
Гараж, он же домик для авто... Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
