Старый 27.02.2012, 18:43   #11 или 61414
Павел у мну ДВТшка 2 скоростная уже 7 лет. Мешала всё от шпатлёвки до кирамзитобетона ишо живая тока щётки заменить. Модэль вроде SBM-810VS. Бери аналог от диодола либо ещё какую не пожалеиш.
ЗЫ. Миксеры из хозмага не презнаю, тока самоделки.
Старый 27.02.2012, 18:44   #12 или 61415
artexpress
Аватар для artexpress
Это просто каприз, или есть обоснование?
Старый 27.02.2012, 18:47   #13 или 61416
ясненько. меня пугают большие обороты. скоро пойдет шпатлевка. поэтому со смесями не имел дело. на оборотах постоянных где-то 500 пузырей не напускает в смесь ?
Старый 27.02.2012, 18:49   #14 или 61417
У 2 скоростных вроде 200-300 на 1 скорости.
Старый 27.02.2012, 18:50   #15 или 61418
ну так вот видел что не просто усилие регулируется при постоянных оборотах, но и скорость не от нажатия кнопки. у меня шуруповерт двух скоростной. по ходу переключает шестеренки. т.к если в работающем виде случайно переключих треск стоит как в коробке передач машины. но при этом меньше скорость-больше мощность. на первой передачу можно кожу снять с ладони если неудачно попытаться остановить. а на второй скорости тока дерево сверлить, шуруп хер закрутишь
Старый 27.02.2012, 18:51   #16 или 61419
Сваи лучше мешают и стоят меньше. Да и в размер под дрель подогнать мона.
Старый 27.02.2012, 18:54   #17 или 61420
ну так вот видел что не просто усилие регулируется при постоянных оборотах, но и скорость не от нажатия кнопки. у меня шуруповерт двух скоростной. по ходу переключает шестеренки. т.к если в работающем виде случайно переключих треск стоит как в коробке передач машины. но при этом меньше скорость-больше мощность. на первой передачу можно кожу снять с ладони если неудачно попытаться остановить. а на второй скороститока дерево сверлить. шуруп хер закрутишь
Да переключение редуктором. Но чтоб переключть как правило в дрелях надо колёсико на 180 градусов крутонуть, что не возможно во время работы.
Старый 27.02.2012, 19:20   #18 или 61425
artexpress
А нечего в смесь лишнюю воду бухать.
Старый 27.02.2012, 19:22   #19 или 61426
ну так я еще не мешал. так разные варианты крутятся в голове.
тесто взбивал...
Старый 27.02.2012, 20:48   #20 или 61443
тесто взбивал...
Раз с тестом имел дело, значит в курсе, что лепей муки подкинуть...
А тут ровно наоборот. Проще воды.
Дрель-миксер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
