Старый 27.02.2012, 23:55   #121 или 61470
seeker
Аватар для seeker
Есть проблема такого плана. Имеется отмостка вокруг дома (бетон, 8-10 см), шириной 70 см. Очень хочется её расширить, хотя бы до метра и застелить плиткой. Какие будут предложения по реализации конструктива?
Старый 28.02.2012, 00:02   #122 или 61472
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
взрывать или не взрывать? вот в чем вопрос
Старый 28.02.2012, 00:14   #123 или 61473
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от пионер Посмотреть сообщение
уж лучше 70 оставлю
Старый 28.02.2012, 01:07   #124 или 61492
Под плиткой бетон вообще не нужен.
Плитка кладется на песок.
Поэтому расширять отмостку бессмысленно.
Досыпать песка просто на нужную высоту и ширину 30 см к уже имеющимся 70 см и укладывать. Наверное как-то так.
В принципе вариант разрушить бетонную отмостку и уложить на песочек костку по-человечески не лишен смысла.
Старый 28.02.2012, 11:41   #125 или 61593
разное основание,после зимы боюсь будет разный уровень плитки.я бы долил тридцать см.,а на верх уложил плитку тротуарную вот только на что укладывать и как будет с уровнем.на ЦПС с бордюром или на клей без?
Старый 28.02.2012, 14:21   #126 или 61624
seeker
Аватар для seeker
Разрушать не резонно, почти 5 кубов бетона, да и незачем. Бетон гарантирует хороший водоотвод.
Тоже боюсь, что без долива будет прыгать основание. Но и с доливом могут быть заморочки в стойкости всей конструкции, даже при идеальной трамбовке. Плитку класть собирался на бетон ЦПС.
Старый 28.02.2012, 14:34   #127 или 61627
Поставить борт на раствор и между бортом и имеющейся отмосткой залить узкую полоску 25-30 см не такой и большой объем работ. Но могет получиться бассейн.
Поскольку бассейн в этом месте не катит,я бы по весне ставил борт на раствор, полосу между бортом и бетоном засыпал смесью гравия и песка. Полоску проливать и трамбовать,плитку на цпс на всю ширину от стены до борта.
Борт обязательно на 5-10 мм ниже плитки.
ПС.
если взрывать, как намекает Пионер, могут пострадать окна в соседних домах.
Вам нужны проблемы с соседями?
Старый 28.02.2012, 15:18   #128 или 61638
пионер
Аватар для пионер
Рецепты: 3
я про взрыв не в прямом смысле
демонтировать или не демонтировать имеющуюся отмостку.
легче конечно подлить 30 см, как Миша советует. и поверху плитку на раствор
но это еще +8..10 см вверх.
красиво ли это будет?
демонтировать и на подсыпанный песок укладывать плитку- второй вариант. более(на мой взгляд) затратный.
зы: соседей взорвать никогда не поздно. но лучше повременить с этим. ))
Старый 28.02.2012, 15:23   #129 или 61640
плитку можно и четверку взять.
Старый 28.02.2012, 15:35   #130 или 61647
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Поставить борт на раствор и между бортом и имеющейся отмосткой залить узкую полоску 25-30 см ....
.... Но могет получиться бассейн.....
В таком случае можно и такой вариант рассмотреть:
положить борт плашмя на раствор. Получиться то,что надо. Наверх пленку или гидроизол и плитку в 4-6 см на клей.
Технические вопросы VAR О работе форума 881 27.03.2020 11:52
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. VishVodMaster Утепление и изоляция 94 07.02.2019 23:46
Вопросы по газификации oborman ПК "Старосельский дом" 46 09.09.2015 10:38
Вопросы поклейки обоев. Лева1977 Внутренняя отделка 113 26.12.2012 02:53
Общие вопросы Славка Красный Маяк - Романовичи 126 19.11.2012 19:16
Вопросы по отмостке. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
