Старый 29.02.2012, 11:47   #121 или 61905
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
главное следствие - сверло скоро навыброс, или в заточку
Наверное - зависит от цены сверла...
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 11:49   #122 или 61906
Сообщение от Саламандра Посмотреть сообщение
Старый 29.02.2012, 11:49   #123 или 61907
Саламандра
джа я только за расширение кругозора и главное мнений по линейке интструментов.
Именно. Я сторонник купить дороже-качественне при финансовой возможности.
Старый 29.02.2012, 11:52   #124 или 61908
также и наоборот максимальные обороты у перфа слишком большие
у моего перфа обороты меньше, чем у дрели - макс. 870 против 3000
Старый 29.02.2012, 11:56   #125 или 61909
на 3000 металл не сверлят. точно не помню ,но у меня в перфе до 1100. это много для сверления металла.
обычно видно как линия нивики сверла крутится и стружка наматывается на нее. както споймал такой момент. вещь. так легко работалось. это точно уже не помну гдето 600-800. тут еще давить надо с определенным усилием. если приловчится то хорошо получается
Старый 29.02.2012, 12:03   #126 или 61913
Саламандра
У меня мало опыта по применению. И то, что знала - забыла уже, ибо давно не продаю тот инструмент. Раньше каталог знала на память, даже сравнения по конкурентам. Сейчас - за ненадобностью - стерто из памяти, если так можно сказать. Но одно уяснила для себя точно - инструмент надо брать хороший.
Нравилось в Протуле и то, что был съемный кабель. Можно было подключить один кабель и использовать тот инструмент, который был нужен в данный момент. Исключается запутывание в проводах. А если с кабелем что-то, то можно было быстро заменить и работать дальше...
Старый 29.02.2012, 13:10   #127 или 61925
капец..народ миксером сверлить собирается.....
про дрель в отдельную тему...
Старый 29.02.2012, 13:17   #128 или 61927
а что такое миксер? это таже дрель....
Последний раз редактировалось Pavel_GGS; 29.02.2012 в 13:28.
Старый 29.02.2012, 13:28   #129 или 61930
Дерево: 2000 об/мин
Пластмасса: 1500 об/мин
Алюминий: 1500 об/мин
Латунь: 1500 об/мин
Серый чугун: 1000 об/мин
Сталь (Cт15): 800 об/мин
Сталь (Cт45): 600 об/мин
Нержавсталь: 300 об/мин
В общем случае:
Чем меньше диаметр сверла, тем
больше число оборотов.
Дерево требует большее число
оборотов, чем металл.
Металл сверлится при малых
числах оборотов
Вот теперь Санек и прикинь что для металла лучше. дрель которая теряет мощность при уменьшении нажатия на кнопке или дрель-миксер имеющий постоянную 100% подачу тока на нужные обороты через редуктор.
забудь название приставку слова миксер. это название приблуда сама собой появилось для низкооборотистых инструментов
Старый 29.02.2012, 13:35   #130 или 61932
еще...
поэтому начиная с нормальных диаметров сверления больше ф10 : что стекло, что керамика, что тем более металл и даже дерево ставят на первое место низкооборотистые инструменты с постоянной мощностью. обычная дрель с потерей мощности уже не сравнится
ID:	14891   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14892   Нажмите на изображение для увеличения
Сказали спасибо: 5
Дрель-миксер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 06:53. Часовой пояс GMT +3.
