Старый 28.02.2012, 23:06   #71 или 61763
раньше стандарт был- 6м.
Старый 28.02.2012, 23:16   #72 или 61767
primak
Аватар для primak
они режут в любой размер до 8 метров, но стандарт 1,2 и 2,6 метра, пок райней мере так указано у них на сайте (http://www.metallprofil.by/products/tile/about/)
primak вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.02.2012, 08:42   #73 или 61841
eugene
Аватар для eugene
Сообщение от primak Посмотреть сообщение
Стандартных длин много. Для черепицы с шагом 350мм (обычный "Монтеррей", в частности) длины стандартных листов считаются так:
L(мм)=(350 * N) + 150, где N - количество волн. Т.е. ряд такой 1200, 1550, 1900, 2250, 2600, 2950 и т.д.
Под "стандартным" понимается лист, который может быть состыкован по длине с другим листом с получением необходимого продольного нахлыста и сохранением шага черепицы.
Единственный минус стандартных листов малой длины - существенные потери на нахлыстах. Для примера, если ваш скат 5,70 выполнить короткими (1,20) стандартными листами, и разделив скат по длине пополам, результат будет таким:
1 вариант) 6(листов) * 1200 - 5(нахлыстов) * 150 = 6450 ; площадь оплачиваемой черепицы 8,496 кв.м.
2 вариант) (лист нижний) 2950 + (лист верхний) 2900 = 5700 ; площадь оплачиваемой черепицы 6,903 кв.м.
Пример немного некорректен, т.к. при компектовании листами по 1200 мм невозможно получить точно вашу длину, но в любом случае, даже если последний (верхний) лист в первом случае заменить на более короткий (700мм), разница составит около 1 кв.м.
И еще (по секрету). На днях, предположительно с 1 марта, нас ждет небольшой снижение цен (порядка 2-3%).
Изображения
Тип файла: bmp Безымянный.bmp (40.1 Кб, 1256 просмотров)
Последний раз редактировалось eugene; 29.02.2012 в 09:29.
Старый 29.02.2012, 09:15   #74 или 61842
primak
Аватар для primak
eugene, если я правильно Вас понял, Вы занимаетесь продажей металлочерепицы. Если да, то как с Вами можно связаться.
Старый 29.02.2012, 18:30   #75 или 62003
на всю длину ската обычно лист не заказывают.очень трудно поднять ,да и разгрузить без повреждений не просто.
Старый 29.02.2012, 19:03   #76 или 62018
eugene
Аватар для eugene
Стараюсь комплектовать кровли листами да 4000-4500, в крайнем случае до 5000. Больше - уродовать листы, да и себя тоже. А при больших длинах еще и проблемы с доставкой могут быть, т.к. 6-метровая машина стоит совсем не столько, сколько 4-метровая.
Старый 29.02.2012, 21:24   #77 или 62054
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Мне б тоже,если можно, контакты в личку.
Старый 04.03.2012, 19:43   #78 или 62913
primak
Аватар для primak
Не знаю в какую тему написать спрошу здесь. По проекту (проект польский) под металлочерепицу по стропилке надо стелить сплошняком листы ОСБ, поляки в такомже проекте вместо ОСБ закрыли все доской (см.фото).
Вопрос есть ли в этом какой то смысл, или это просто лишний расход материалов?
И еще вопрос, по проекту, да и мне так тоже нравиться дымоходы выкладываются из лицевого кирпича без металлических коробов. Есть ли при этом какие либо нюансы? Или проще сделать в коробах? Очень боюсь что внешний вид дома испортится.
ID:	15183   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.03.2012, 21:33   #79 или 62925
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
У длинного листа МЧ только один нюанс-транспортировка и подъём=выгрузка,чтоб замки боковые не растянуть.
Подъём делается так : к крыше дома ставят длинные " горгульи " под наклоном ,как две рельсы.По ним тянут лист на крышу ( предварительно сделав в верхней части листа дырочку под крючок ( на верёвке ).Дырочка потом легко спрячется под коньком.
Но лучше ваш скат разделить на две части , приблизительно 2 /3. Заедте на Ольшевского , в офис Металлпрофиля ,ТОЛЬКО НУЖНЫ РАЗМЕРЫ СКАТА ( ДЛИНА _ ШИРИНА ) .
Есть ещё ведь выноска нижняя,поэтому сами лучше не считайте , если не знаете тонкости монтажа. + учесть кратность обрешётин ( нужно ведь , чтоб лист закончился там , где надо , а не произвольный размер.)
И никогда не делают под МЧ сплошной настил-будет топорщить.Дело в том , что волна немного ныряет вниз между обрешётинами ( где-то на 1 см ) .И если стелить по сплошному-вы всё себе запорете.
Старый 04.03.2012, 22:50   #80 или 62949
primak
Аватар для primak
Я уже и сам определился, что буду делать из двух частей. Сам считать не буду, завтра должен встретиться с человеком, который просчитает количество и у которого буду покупать, (металлочерепица Изомат-строй).
Про сплошной скат Вы наверное не правильно поняли. Т.е. по стропилам набивается доска сплошняком, по ней контробрешетка и обрешетка, видно на втором фото.
Белорусская металлочерепица..... Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:10. Часовой пояс GMT +3.
