Важная информация
Старый 24.02.2012, 18:46   #91 или 60721
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Сообщение от No name Посмотреть сообщение
Старый 29.02.2012, 17:00   #92 или 61979
Семиход
Аватар для Семиход
А что мешает сделать несущей стену между тамбуром и кухней??
Плита в 9,5 получается одна - по коридору.
В гостинной и кабинене ложить можно и вдоль, и поперек. Лучше опирать на центральную стену, я думаю. Стоит спросить у павла-жжс.
Если ложить все по 9,5, то возле лестницы нужна очень приличная опора.
Старый 29.02.2012, 18:43   #93 или 62008
no name
Аватар для no name
Записей в дневнике: 4
Рецепты: 3
Tiger, Оффтоп
Старый 29.02.2012, 18:47   #94 или 62012
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Старый 29.02.2012, 18:53   #95 или 62014
no name
Аватар для no name
Рецепты: 3
Tiger, Оффтоп
Старый 29.02.2012, 20:41   #96 или 62036
короче и мои5 копеек
на 90 градусоа не надо разворачивать плиты.
оставить как есть. у вас по планам двух этажей есть внутреняя кирпичная стена. надо пролет разбивать на 2 ряда плит. 4,2м и далее.
по ширине эркера можно залить монолит. либо купить плиты ПК по советской серии .там до 6м плиты не преднапряженные и отпилить углы. я у своих 4,2 вообще торцы отпиливал.
монолиты длинее 6 метров при опираинии на 2 стены уже нельзя заливать . большие прогибы. поэтому в каталогах старых идут с 6 метров преднапряженные.
можно и как писал Вик сборно монолитные. но опятьже более 6 метров надо конструктивно увеличивать толщину т.к преднапрячь не получится.
деревянное перекрытие не надо. уже некоторые знакомые не послушались и на выходе жалели ...стоимость сравнялась, а эффект сомнительный.
и главное сделать ширину подошвы фундамента под внутренюю стену в 1,5 раза шире чем у наружних
Старый 29.02.2012, 20:47   #97 или 62037
Семиход
Аватар для Семиход
Pavel_GGS,
а чем плох мой вариант с плитой 9,5 в коридоре и несущей между кухней и тамбуром? В твоем варианте нужна балка перед иэркером.
Старый 29.02.2012, 20:49   #98 или 62038
не нужна . плиты легко пилятся под углом эркера.
у таких длинных элементах появляется зыбкость грубоговоря. прыгнул в одной комнате и пошла вибрация п всем комнатам.
также по виду кровли и плану мандсарды хорошо использовать внутренюю несущую стену. а раз она есть .то и плиты можно положить. также плиты с 9 метров нес способность мала. и при этом стяжки надо будет бахнуть чтоб убрать сверху бугор от выгиба.
также угол поворота плиты на стене больше чем обычно . надо решать вопрос со смятием по расчету тока. также не рационально все это хозяйство подвешивать на 2 наружние стены не надо. нутром чую....
Старый 29.02.2012, 20:51   #99 или 62039
Семиход
Аватар для Семиход
К слову. Плиты разных серий, лежа рядом, ведут себя одинаково?
Старый 29.02.2012, 21:00   #100 или 62042
ну у них одинаковая жесткость по сечению. да и шпонки по бокам играют большую роль. если например одну плиту перегрузить в 2 раза !!! то она будет нести нагрузку согласно своей нес способности. 25 процентов уйдет на одну и 25 на другую плиту. т.е разгрузится на половину. это к слову взаимной работу (а не в случае перегруза в 2 раза всех сразу плит)
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Пицца by Saburoff Saburoff Рецепты 2 04.03.2012 13:03
Проект Катеринки Катеринка Проекты и проектирование 102 03.03.2012 14:41
EcoDoor проект ) EcoDoor Проекты и проектирование 31 02.09.2011 22:09
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Проект by Saburoff Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 04:14. Часовой пояс GMT +3.
