Старый 01.03.2012, 00:26   #21 или 62117
Я всегда против зимования фундаментов без нагрузки. при вполне определенных обстоятельствах может ростверк оторвать от свай например
Старый 01.03.2012, 00:28   #22 или 62118
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Был бы зазор точно не оторвало бы
Старый 01.03.2012, 00:29   #23 или 62119
Optimist
Аватар для Optimist
Да ну. В данном случае может. А ежели есть зазор, то чему там отрывать?
[QUOTE=Pavel_GGS;62117]Я всегда против зимования фундаментов без нагрузки. при вполне определенных обстоятельствах может ростверк оторвать от свай например[/QUOTE]
Старый 01.03.2012, 00:30   #24 или 62120
пришли к самому началу беседы
Optimist так вот мы с Тигером вот и согласны что зазор необходим раз сваи применили для фундамента. а так ни то ни се. даже принять решение тяжело что будет. чем засыпали, как засыпали, что уже произойти могло.... ( а может и ничего не будет). вот это мозг и выворачивает.
Старый 01.03.2012, 00:32   #25 или 62121
Optimist
Аватар для Optimist
Старый 01.03.2012, 00:38   #26 или 62123
Optimist
Аватар для Optimist
Спасибо Павел, я в курсе.
Старый 01.03.2012, 00:40   #27 или 62124
Старый 01.03.2012, 00:43   #28 или 62125
Optimist
Аватар для Optimist
Старый 01.03.2012, 01:26   #29 или 62135
Катеринка
Мальчики (и девочки) не ссорьтесь! Все правильно! Зазор нужен. Под ростверк рабочие насыпали речной мелкий песок. Когда муж начал его оттуда выгр*****(фу, какие... убирать! годиться?), заметили, что он очень рыхлый. Нечему там "пучиться"! С геологом говорила после копания свай. Сказал, что пласт в 5 см на глубине почти метр - не критично!!!Сваи заглублены на 110см+80см ростверк. Внизу сваи есть расширение!!! Нам этот вариант просчитали 2 инженера+ 1 специалист по свайно-ростверковому. И у всех рассчеты сошлись. Армировали верх и низ по 3 прута 10-й. Все как написали!
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 01:31   #30 или 62138
есть геология ? или только название-песок ?
пучит не песок то то между частицами. видите как копнуть так вопосов больше чем ответов. ну раз считали....
нафиг разговоры с геологами. только лабораторые характеристики грунтов. все остальнуо дешевые понты геологов. ваше право. не буду лезть в уже сделаное. сори за оффтоп.
добавлю прокажущуюся рыхлость речного песка. все частицы одного диаметра и гладкие. его невозможно утрамбовать. частицы перекатываются. поэтому и всегда рыхлый. его не клинит. нет трения почти.
если сделали хорошо сваи и подошву вычистили паред бетонированием то все будет нормально. ди а есть тема где писаль ,что есть грунты где промерзание грунта не влияет на заложение грунтов. а характеристик по грунтам как понял нет.
все равно наверно планировку подымать будете так думаю.
Prosto стройка Prosto Моя стройка! 903 28.12.2016 08:58
Стройка Carden'а Carden Моя стройка! 179 20.01.2016 19:25
Стройка Zmeevik'ä Zmeevik Моя стройка! 251 18.09.2013 00:10
Проект Катеринки Катеринка Проекты и проектирование 102 03.03.2012 14:41
Стройка Катеринки Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
