Старый 01.03.2012, 22:03   #141 или 62351
брял в разнице 2 скорости или либо одна, но регулируемая нажатием на кнопку.
на выходе получилась одна и не регулируемая вообще тогда.
если есть приемущества того 2 скоростного редуктора (без переключения их мать скоростей) то оставлю не жалея ни о чем
Старый 01.03.2012, 23:12   #142 или 62382
постараюсь сам же и ответиь
есть такой вариант,что при отсутствии нагрузки он крутит на 2 передаче. при нагрузке- на первой. после ослабленя нагрузки при перемешивании автоматом переключается.
ести такой там редуктор, то доволен вполне. толко падла манагеришка телефон отключил резко при разговоре. вот же собака. ну незнаешь так спроси
завтра на испыния
Старый 02.03.2012, 01:39   #143 или 62432
Kanov
Аватар для Kanov
Ждем подробного отчета о проведенном тест-драйве
Старый 05.03.2012, 18:56   #144 или 63132
Семиход
Аватар для Семиход
Теперь вопрос сложнее.
А какая зависимость между диаметром насадки-мешалки и мощностью дрели?
Старый 06.03.2012, 13:12   #145 или 63304
Саламандра
Аватар для Саламандра
Записей в дневнике: 258
Знак отличника: За отличие!  За советы: За дельные и своевременные советы
Если верно помню, то для некоторых насадок количество оборотов должно быть не более 600 в минуту. И дрель должна быть низкооборотистой.
Саламандра вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 23:25   #146 или 66786
короче купил айнхель.
при покупке обратил что на реверсе совсем малые обороты. чтото ограничивало кнопку нажима. думал брак.
уже собрался было деньги забрать. в инетмагазине тоже были согласны. но мимолетом был в Минске и заехал в один из сервисов пообщатся. сказали что все нормально т.к для увеличения мощности еспользуется какойто спецредуктор и он в обратном направлении работает без мощностей больших. поэтому производитель и ограничил кнопку нажима. ну короче правда или нет ... оставил себе его.
попробовал первый замес. правда мешалка маленькая была. но по факту конечно лучше любой дрели и перфоратора. думаю хватит инструмента на долго. сделал вывод что нахер не нужно регулирование оборотов от минимума до максимума вроде 550. врубил на 550 и кури себе. шумит правда. ну это от непривычки. дрели и перфораторы на таких оборотах свистят искуственно. а у этого звук приятный металический шестеренчатый
и еще. смесь конечно получается вообще шикарная на таких оборотах. на перфе уже бы на коня сел чтоб так удерживать обороты.
Старый 19.09.2012, 13:19   #147 или 100199
Чем больше диаметр ыенчика, тем сложнее его провернуть дрели
Старый 19.09.2012, 13:32   #148 или 100203
на данный момент взял бы фиолент с одной скоростью без реверса
Старый 19.09.2012, 14:15   #149 или 100212
Pavel_GGS, именно отсутствие реверса и останавливает меня пока от Фиолента, а так он мне нравится
Старый 19.09.2012, 14:17   #150 или 100213
ай не нужен он. это если только шурупы крутить. и то редко приходится.
кстати реверс это муляж в моей модели Айнхеля. у него обороты совсем малы. кнопка специально блокируется. я даже в Минск ездил типа чинить. сказали что это спец двигатель с хорошей мощностью в одном тока направлении. в другом направлении можно его тупо сломать. и это не вопрос просто поменять полярность или еще что. это с механикой связано.
да и кнопка управления оборатами лишняя. совсем не заметно от 500до 800 при замесе смесей
Дрель-миксер Рейтинг:5.00 из 5 на основе 7 оценок.
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
