Старый 02.03.2012, 17:32   #51 или 62550
Тромбовку на длиной ручке не забудь.
Старый 02.04.2012, 13:17   #52 или 69759
Saburoff
Аватар для Saburoff
В ходе тест-драва выявились некоторые конструктивные недостатки. Кастрюлю зажимало в отверстии т.к. получилось, что верхний край кастрюли был шире, чем нижний. Резал и отгибал до положенного. Пришлось устранять по месту и опять бурить. В итоге было просверлено 16 отверстий на разную глубину. Максимальная глубина со всеми удлинителями - около 4 метров. Забыл еще зафиксировать основную трубу и трубой которая управляет плугом. Пришлось вдоль разрезать большую трубу и вставить болт. Еще - бур получился тяжеловат, надо все-таки использовать тонкостенную квадратную трубу. Но все работает. На скважину длинной 1,5-1,6 уходило около 30-35 минут вместе с расширением. Буриться легко. Чем плотнее грунт - тем лучше идет.
Будет дополнено...
ID:	17359   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17360   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2012, 13:24   #53 или 69762
Saburoff
Аватар для Saburoff
Тест-драйв
ID:	17362   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17365   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17366   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17367   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.04.2012, 13:40   #54 или 69767
Saburoff
Аватар для Saburoff
Да и кромки кастрюли подточил - стало немного легче крутить...
Старый 02.04.2012, 14:57   #55 или 69784
Катеринка
ДИМА!!!! Это не наше поле!!!!!!!!!!
Катеринка вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 15:12   #56 или 69791
Saburoff
Аватар для Saburoff
Катеринка, Оффтоп
Старый 03.04.2012, 10:32   #57 или 69992
Saburoff
Аватар для Saburoff
Еще немного фото. На последних виден мой косяк. Сделал чуть шире, чем верхняя часть...
ID:	17410   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17411   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17412   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17413   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17414   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17415   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 10:34   #58 или 69993
Saburoff
Аватар для Saburoff
И еще...
ID:	17417   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17418   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.04.2012, 18:55   #59 или 70086
А вот и наступили на те же грабли что и я (правда давно). Копировать дело безнадёжное если не знаеш что надо в итоги получить. Дальше будет ещё рыхлое дно скважены и уменьшение её несущей способности.
Старый 05.04.2012, 23:40   #60 или 70613
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вик, трамбовка на длинной ручке (от бура) и щебень я думаю решат эту проблему.
бур
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Как я делал ремонт своими руками SVeToha Конкурс "Строительная история 2011" 5 06.09.2011 15:37
Бур с расширением своими руками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
