Важная информация
Старый 29.02.2012, 21:44   #111 или 62067
Семиход
Аватар для Семиход
короче, ладно, с тяжелой артиллерией мне спорить не стоит. пусть будет, как вариант
а плиту на жби гомельском кажись до 10 м и делают ) под заказ.
Старый 29.02.2012, 21:52   #112 или 62073
да я знаю что делают такие плиты.
даже с точки зрения комфортности когда на одной плите находится 2 комнаты. играют такие плиты.
выриант может быть. ну вот про стропилку : зачем изначально загонять себя в вопросы про распорные системы.
также : через что прогонять вентканалы с возможным дымоходом. плита ляснется сразу
Старый 01.03.2012, 12:21   #113 или 62214
Делать то они делают но тока за спец заказ раньше брали на 20 % больше (щас не знаю). А перевозка 10 метровой плиты не дай бог треснит, трындец пол дома не закрыты. Ихмо плиты такой длины тока там где необходимо (типо кинозал) и то если сверху кроме птичек нет не чего.
Старый 01.03.2012, 14:06   #114 или 62247
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вик, ЖБИ-5 делает до 13.
Семиход взялся помочь с раскладкой коротких плит. Длинные больше не рассматриваем.
Старый 01.03.2012, 22:25   #115 или 62362
Семиход
Аватар для Семиход
Выкладываю.
Плиты над эркером 51-е. Такие в номенклатуре завода. Лучше - 50. Думаю, отрежут. Штриховкой - обрезка.
По лестничной площадке. Я кинул 24-ю плиту. Но нужно лить перемычку или смотреть готовую. Если лестница монолит, то монолит между плитой и лестничным маршем... Где-то на форуме что-то похожее было.
По конструкции Павел подскажет.
Жду критику ))
Тип файла: pdf saburoff - плиты.pdf (167.4 Кб, 558 просмотров)
Старый 02.03.2012, 09:56   #116 или 62442
Saburoff
Аватар для Saburoff
Интересно что Павел скажет....
Семиход, а на что опирать плиты между кухней и гостинной и как быть с дымоходом в кухне.
Старый 02.03.2012, 10:22   #117 или 62450
нормально. мона пилить. я так и предполагал. только у лестницы я бы монолитик залил Г образный
Старый 02.03.2012, 10:55   #118 или 62460
Семиход
Аватар для Семиход
Под плиту возле лестницы? Чтобы перемычки соединялись не в воздухе?.. Тогда монолит больше, плита короче, а номенклатуре она - самая маленькая..
Может все же армирование усилить?
Старый 02.03.2012, 19:17   #119 или 62578
Семиход
Аватар для Семиход
Не обратил внимания сразу.
Косой штриховкой показаны перемычки. Должны быть достаточно серьезные штуки, т.к. выше не только плиты, но и кирпичная кладка аж до самого конька.
А на дымоход нормально ляжет.Чуть подрежешь, может. Но опирания 120 мм на кирпич достаточно.
Старый 09.04.2012, 22:01   #120 или 71606
Saburoff
Аватар для Saburoff
Вот еще назрел один вопрос... Цоколь под гаражом будет выложен различными блоками ФБС в три ряда. Несущей нагрузки на них никакой не будет, только возможно боковое давление грунта. Сам ростверк, который будет вокруг "бункера" будет перекрываться плитами. Незаполненное расстояние между плитой и ФБС думаю заложить кирпичом. Нужно ли делать под ФБС подушку?
Проект дома (medwedica) medwedica Проекты и проектирование 348 24.09.2021 12:28
Пицца by Saburoff Saburoff Рецепты 2 04.03.2012 13:03
Проект Катеринки Катеринка Проекты и проектирование 102 03.03.2012 14:41
EcoDoor проект ) EcoDoor Проекты и проектирование 31 02.09.2011 22:09
Славкин проект Славка Проекты и проектирование 11 29.05.2011 02:08
Проект by Saburoff Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
