| Крыша и мансарда Как сделать крышу? Как правильно устроить мансарду? |
Опции темы |
Опции просмотра |
#1 или 62078 |
Добрый день всем!Я,тут решил предложить темку одну для обсуждения:
"Фермы-балки используемые в строительстве стропильных систем". Вот типа этого: http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3348 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3347 Я порядочно полазал в инете по этому поводу,но конкретных ответов не нашел.Всё, как то поверхостно. Может я не там искал? Может, кто понимает в этом или знает чего об этом -поделитесь пожалуйста информацией.Этот вопрос связан с крышей моего дома. У меня выложена коробка дома 8,8*10,3м из силикатного кирпича толщина стены 40см .Поперёк дома есть несущая перегородка кирпичная толщиной 25см.Далевые стены в мансарде выложены высотой 88см.Пролёт под страпилку 8м. Высота от плит перекрытия до конька 4,77м.Крыша будет полувальмовая со сплошной (ОСП) обрешоткой под гибкую черепицу.Угол наклона крыши 41 градус,Фронтоны кирпичные.Длина стропил 5,92м(без свеса). Вот,я и подумал,чтобы снизить распор на стены,может перенести часть нагрузки от крыши на фронтоны через коньковую ферму и два прогона в местах соединения стропил и регилей (потолочных балок).Приложу здесь эскизики масштабные и фотки,чтобы было нагляднее : http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3161 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3162 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3155 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3154 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3157 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3159 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3350 http://www.domsovetov.by/picture.php...pictureid=3349 |
#2 или 62922 |
Здравствуйте уважаемые участники форума!
Хотелось бы пообщаться по предложенной мною теме.Но то ли тема неинтересна,то ли еще,что... ![]() Надо закупать недостающий материал на стропилку(пока цены не полезли к сезону в гору),а я в сомнениях какой брать. ![]() Может,кто подскажет по этим фермам что нибудь или где про них почитать,получить какую нибудь информацию по фермам-балкам. Буду очень и очень благодарен. |
#6 или 62977 |
Не,на угад я не хочу надо,чтобы было ,как говорил мой старший знакомый товарищ "Сделал раз и чтоб навек" делал он все капитально.
Изготовить эту ферму для меня не представляет труда,я с древесиной на"ТЫ"(столяр-модельщик по деревянным моделям 5 разр).А вот с расчетом фермы ,как то слабовато, точнее никак. Баньки, сарайки, маленькие дачки строил,но там сечения пиломатериала хватало за глаза ,а здесь ситуация другая. Хочется сделать,чтоб потом не ругать себя. Pavel GGS скажите пожалуйста,что значит "вопрос в реализации узлов.можно и самим в построечных условиях(ну, не силен я в этих терминах-извините )? Ещё раз спасибо за рекамендацию-отправил просилку SergN в личку,может поможет. С благодарностью, Evgeniy. |
#7 или 62978 |
короче :
есть раскосы где сжатие а где растяжение. их можно по разному решать. при сжатии либо упором , либо через срез шпилек. при растяжении можно заменить на металл, либо вообще все узля решать обхватом нижнего и верхнего пояса парными раскосами через шпильки. есть такие металлическиепластины. называются по разному. краб или еще по другому. можно ими. они с шипами. само нужное это знать усилия, а остальное на автомате |
#8 или 63033 |
СООО "Каркасные стороительные технологии"
тел./фак: (8017) 244 21 52, 244 57 74 Балка (2шт.) заказ 00019 РБ ДОЛЛАР США 1 Отпускная цена без НДС 280,3 2 НДС (18 %) 50,5 3 Отпускная цена с НДС 330,8 Комплектность Брус--сосна Кол-во балок: 2 шт. нагрузка из считалась расчета типа 200кг/м2 так что на конек пойдет за всю мазуту |
#9 или 63114 |
Здравствуйте!
Спасибо Pavel GGS и SergN за ответы. Cкажите,пожалуйста,если я обопру крышу через коньковую ферму и два продольных прогона на фронтоны и несущую перегородку,у меня получится частично снять распор на боковые стены от стропилки? Система у меня такая (фото 1-2,4).Будет ли она работать? Здесь,я прикинул ферму (фото 3). Доска у меня есть сухая(6 лет в сухом помещении лежит) 50*150.Я думаю толщиной в две доски хватит(получается 100*150) заодно верхний и нижний пояса,можно сделать вразбежку требуемой длины.Для скрепления узлов,есть фанера t-15мм,из метизов саморезы оц.,глухари диаметром 8 дл.50-100-150мм,а также шпильки диам.12 и 14.Если нужны металлические пластины,можно их поставить. Вес крыши я прикину у меня получилось:с учетом снеговой и ветровой нагрузки и с учетом всех коэффициентов (без веса фермы,прогонов и регилей -пока под вопросом?) ,где то 230 кг/м2. Стропила,я думаю вместо 50*150 с шагом 900мм,надо поставить 50*200 с шагом 600-700мм. Еще вопросик:"Скажите, а влияет ли угол наклона раскосин на крепость самой фермы?". С уважением Evgeniy. |
#10 или 63118 |
1. боковые прогоны совсем лишние. да и они не включаться в работу на 100%. долго объяснять ( не сочтите за невежество. мало времени на это дело на форуме)
2. расор практически исчезнет. на счет расчетов. так не скажу. работы 2 вагона. будет время на мин 10 посчитаю и прикину вашу ферму т.е элементы. а там уже будем лепить комбинируя из того что есть 3. по третьему рисунку фиолетовые подкосы убирайте. 4 емае чуть делов не натворили ! геометрия фермы не правильная. на промежуточные стены должен опиратья узел в который сходятся либо раскосы либо стойки. иначе кирдык. 5.у вас пролеты детские для неразрезной фермы 5 и 4 метра. высоту фермы можно уменьшить до безобразия. либо вообще спаренные балки по высоте сделать. либо уж оставить ферму такой высоты ради нижнего пояса в уровне затяжки. но это не рационально по расходу материалов |
| Опции темы | |
| Армирование балки | ANBUS | Перекрытия | 22 | 25.09.2013 19:12 |
| Резьбовые и прочие герметики в системах отопления и водоснабжения. | sanyok | Отопление | 0 | 16.07.2011 12:44 |
| фермы-балки в стропильных системах Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
